superdriver007
Вопрос состоит в следующем. Разогрелся, поехал. В процессе езды стрелочка показателя температуры не подымается выше 70. когда машина в пробке то доходит до 90 и чуть выше включается винтелятор.Но как только поехал сразу охлаждается и показывает где то 70.Это нормально? Не сильно ли мало? Ведь насколько я знаю рабочая температура девятки где то 80? И чем это грозит движку?
Димoн
Мало, термос, баян. :cool:
SPGEAR
Димoн писал(а):
Мало, термос, баян.
баян то ему зачем менять Smile -может стрелочка подвирает,а може и термос.
LambadA
Скорее всего термостат "подвисает" Так что на замену.
Димoн
жж0те сударь. Smile
SPGEAR
Димoн писал(а):
жж0те сударь.
8-) и курим(нормально,без всяких смехотворных и тупных примесей)
Димoн
Тупная примесь? Это ж для кого такая? Для особо умных? :-D
SPGEAR
Димoн писал(а):
Для особо умных?
для ботанов,чтоб потупить чуть-чуть Smile
БЕСЬКА
термостат менять
rg-45
начитался тем про замену термостата,решил проверить свой.После ночной стоянки запустил движок и принудительно карлосона,за бортом +1.печку невключал,кран не перекрывал.бодрый подьём температуры до 50-55,затем с постепенным замедлением 89-90.при включении печки на 3 упала до82-83.Замеры на ХХ 790-810,расход 0,7 по БК. хотел снять тросик с крана печки но нехватило суставов Sad
Aleks576
Либо термостат (проверить легко!!!) либо плохой контакт на приборке до датчика (у меня такое было, почти все перебрал, пока допер что контакт плохой был.) Зачистить и ездить дальше!
Serge!
Rарлсон включается, когда на нем чуть больше 90, значит с указателем все в порядке. Меняем термос.
максим__к
а поточнее пжалста
Aleks576
У меня низкая панель, сзади плата куда приворачиваются приборы. Так вот контакт был плохой именно под гайками которыми "притянут" прибор. Я отвернул его, зачистил площадки, зачистил шайбочки немного и собрал. Тьфу *3 все нормально. А то стрелка не до конца поднималась как будто градусов 70 двигатель вот и думал что термостат, датчик температуры. А оказалось на приборке косяк.
Dima red
Термос! У меня недели две назад такие же симптомы были. Он у тебя на большой круг заклинил - лечится заменой.
Speed of Sound
Хм надо проверить тоже , у меня стрелка торчит между 50 и средней шкалой , шланги и радиатор теплые .
Serge!
А должны быть горячие! Прибор не причем...
Speed of Sound
Горячие прям не прикоснуться чтоле ? ну они не тепленкие еле еле , а так нормально .
Что термос менять ? сколько эта процедура стоит ?
