DalaiLama
Может кто сталкивался, поиск ничем не помог.
На ВАЗ 2114 крышка верхнего бардачка не закрывается. Проблемма в том, что на самой "емкости бардачка" (назову ее ковш, не знаю как правильно) сломались пластмассовые крепления для замка бардачка. В итоге, чтобы крышка все таки не болталась, купил этот ковш, но не знаю как установить (точнее пока не знаю как вытащить старый). Сверху он не достается (не вставляется), т.к. мешают кромки на ковше. Что нужно разобрать, чтобы произвести снятие и установку этого ковша?
Вроде бы мелочь, а так напрягает..
GenarёkK
Вытащить нижний бардачок(4 самореза),а потом уже корячиться с верхним)
SPGEAR
+1,снять верхнюю перегородочку,а потом снимать этот ковш.
El Dron
Чтобы снять верхний бардачок "по уму" надо снимать всю торпеду, потом верхнюю(мягкую) накладку. Дело в том, что этот "ковш" имеет по бокам (слева-справа) ботики, которые не дают ему вылезти вверх. Свой все-таки выковырнул, используя отвертку как рычаг, но на накладке остались теперь отметины от отвертки :-(
mikh2
все правильно, снимаешь нижний бардачок, потом "потолок" нижнего бардачка (где лампа подсветки стоит), на 4 саморезах, и вниз вытаскиваешь верхний
FIXIR
Такая же проблема с бардачком. И через низ мне его не удалось вытащить. Sad
El Dron
не, насколько я помню, вниз никак, выступ справа мешает, токо вверх.
ScalpEL
Такая же история. Летом вытаскивал изматерился весь, впаял в него железное ушко, так через 2 недели второе крепление полетело. Планирую вытащить пластинки за счет которых она держится открытой.
DalaiLama
Добрый день. Может кому то будет интересно.
На выходных разобрал таки бардачок.
Как было написано выше, ковш бардачка снимается через низ.
Для этого необходимо снять нижний бардачок, крышку с лампой освещения бардачка и еще есть одна пластмассовая планка снизу нижнего бардачка. Ковш верхрего бардачка естественно необходимо освободить от крепящих саморезов.
ДАЛЕЕ. На первый взгляд кажется что мешает "выступ справа" Surprised как писал El_Dron. НО, немного помучавшись получилось снять. Необходимо тянуть снизу (нажимать сверху) на левую часть ковша с поворотом к себе (вовнутрь салона). Получается вниз-назад выводим правую часть.. Немного поматерясь все получается.. Если материться больше, то будет проще.. :)
Да, кстати, если у вас перекошена верхняя крышка бардачка, то скорее всего дело в креплении этой крышки.. Она закрывается и открывается, но за счет конструктивных особенностей креплений, при их поломке создается ощущение искривления крышки бардачка. Чтобы поменять крепления нужно снимать все, вплоть до верхнего ковша, как описани мною выше.
Вот такие вот дела. 8-)
maximk
Ну а в чем именно в креплении баг? И что с этим делать, т.е. можно ли выправить старое или искать новое. В последнем случае интересно, насколько его хватит до нового перекоса.
Flinstoun
Нах вообще этот верхний бардачек придумали? lol1
maximk
очевидно ж - это планировалась крышка подушки безопасности. Еще из автавизмов - колодки кондея и диагностики АБС.
Bromal
Слава Богу что у меня нет такого зло-бардачка, а просто корыто)))) supercool
