Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Ставятся за 10 минут.
Может они и ставятся за 10, но снимаются труднее
Может есть какой секрет - подскажите. Только на одну бархотку потратил полчаса. На остальные пока забил.
bars
Авто: Hyundai Getz
Секрета нет! Я уже поменял на 3 машинах, но было условие что старые не нужны, поэтому их не жалел. Поддеваем около стойки, приподнимаем немного вверх, согибаем и уже тянем не вверх а просто назад(на передней двери) чтобы она просто "выезжала", гнем дальше по мере продвижения. И от души выкидываем все после окончания операции!
васек32
Авто: ваз 21074i 2006 г
А как снимать старые с задних дверей где маленькое треугольное стекло???
Хотя, я уже год езжу на Mondeo, все равно отвечу, самый щедящий способ, уплотнители держаться за выступы на двери, поэтому когда тянешь вверх то они еще сильнее впиваются, поэтому я делал так, взял пластмасовый скребок который шел с тонировочной пленкой засунул его между дверью и уплотнителем с внешней стороны и прошолся по всей длине уплотнителя, и он просто оказался в руках. И с задними стеклами точно так же, маленькое стеклошко совсем не мешает. Удачи.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Andreiko писал(а):Купил и поставил бархотки, комбинированные, пластик + резина. Были цельные, но продавец отговорил, несмотря на то, что они стоили дороже.
Правильно сделал что отговорил, ибо сделаны через задницу,
я они мне поцарапали свежекрашенную машину , блин обидно, плюс по размерам неподходят писец.......
Ставьте 09 наружные - покупать 8 штук и будет щастье.
Smart
Цитата:Ставьте 09 наружные - покупать 8 штук и будет щастье.
че, правда предпочтительнее, предназначенных для классики?
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Buick06, не надо обшивку снимать... Просто отверткой подцепи и вверх дергай...
