Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
ничего не менял,ничего не делал, а машина стала тупить. происходит в первые 10-15 мин после холодного пуска. слегка плавают обороты на холостом, но это полбеды.
Беда: машина едет рывками, причем не только во время разгона, а постоянно. свечи Bosch прошли тыщи 3 макс. Бензин всегда с одной АЗС.
завожу, прогреваю минут 5, еду. 10-15 мин дергается, потом перестает и так до след раза.
Спасайте советами!!!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Смотри ВВ провода. Если дергается - однозначно система зажигания.
Зедь в темное место и глянь под капот на предмет наличия блуждающего свечения на проводах.
Как вариант коммутатор или ДХ, но вероятность уже меньше
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Venanich
Че БК кажет,а ваще надо в поиск,размусолено по поводу инжектора.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
SPGEAR писал(а):Venanich
БК нетуть
. поиск привел только на карб, а у меня инж.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Чек горит? Причин может быть много, и мало данных. Начиная от ДПДЗ, заканивая МЗ, забитой сеткой на БН и неисправным ДТОЖ.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
чек не горит. сетку никогда не менял.сиводня займусь.
SPGEAR
Venanich писал(а):сетку никогда не менял
менять-это что нужно сделать во-первых,во вторых,фильтр топливный,который тонкой очистки,дальше если не поможет то либо РХХ либо ДПДЗ.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
сетку поменять не удалось, открутил крышку под сиденьем, а там слишком маленькая дырочка - БЗ не вытащить, бак снимать неохота.
поменял свечи на старые + новые ВВ (Tesla) и о чудо!!! (тьфу-тьфу-тьфу) провали пропали :cool: .
вот теперь гадаю: толи бензин гавеный закончился (ЮКОС), толи ремонт помог
SPGEAR
Venanich писал(а):толи ремонт помог
а че за новые свечи?Насчет бенза-найди одну хорошую заправку и лей там постоянно.
