Balu_112
Такая вот проблемка. При заводе пока двигатель не прогреется - стучат клапана. На сервисе был ответ: "...это третий клапан, не загружайся у многих стучит, вручную они не регулируются". Но как-то неспокойно да и неприятно. Подскажите кто знает дело, может нужно что-то предпринять, пока не поздно.
Шурик
На форуме 24 лет
Balu_112 писал(а):Такая вот проблемка. При заводе пока двигатель не прогреется - стучат клапана. На сервисе был ответ: "...это третий клапан, не загружайся у многих стучит, вручную они не регулируются". Но как-то неспокойно да и неприятно. Подскажите кто знает дело, может нужно что-то предпринять, пока не поздно.
если есть гарантия, то пусть разбираются. х.з. с чего это он там стучит, можешь потом на дорогой ремонт попасть, когда гарантия уже закончится или за 50 км от ближайшего населенного пункта.
waka
У меня такие же симптомы и ты знаеш что сказали два разных спеца. Один указал конечно на клапан, а второй сказал что это форсунка. О как! Голову ремонтировал с притиркой и т.д. Стук все равно есть. Не запариваюсь на этом.
Pavel_Pe
А у меня при регулировке на ТО-1 стук не пропадал никак, причём "наплывами" : на холостых с периодичностью 1-2 сек появлялся - пропадал, на высоких стучал. Мастер сказал, что это распредвал стучит, т.к. короче , чем нужно и поэтому гуляет. Может и наврал, не знаю. Пришлось забить .
Удачи.
Pavel_Pe
Удачи.
kyzmyk
На форуме 24 лет
Авто: Subaru Outback
У меня 83 двиг, карб, на десятке, так пока не прогреется хоть не много - стучит (причем громко) где-то слева-снизу, или просто слева, че-такое никто точно не говорит
Может знаете?
Shora
kyzmyk писал(а):У меня 83 двиг, карб, на десятке, так пока не прогреется хоть не много - стучит (причем громко) где-то слева-снизу, или просто слева, че-такое никто точно не говорит
Может знаете?
Знаем, знаем.
У меня на 99-й карбовой тоже также на холодную стучало года полтора, пока на трассе вкладыш в первом цилиндре не провернуло (за 100 км от ближайшего СТО). После замены коленвала стук изчез... :-D. Было это два года назад....
kyzmyk
На форуме 24 лет
Shora писал(а):
Знаем, знаем.
Обрадовал
Хотя 110 тыщ. пробега, пора бы откапиталить его
Будем ездить, пока умирать не начнет
Andrewsher
Может знаете?
Такое же двигло и машина. Несколько дней назад начало что-то стрекотать (стучать) на холодную в районе ремня ГРМ. Звук достаточно высокий и нестабильный: то застрекочет, то перестанет. Где точно пока не определил. Почему этот звук ассоциируется с хлестанием ремня по чему-либо. Когда чуть прогреется и обороты упадут не слышно. Ремень генератора в порядке. Ремень ГРМ пока не смотрел.
Чо это такое может быть?
SergioG
Цитата:Подскажите кто знает дело, может нужно что-то предпринять, пока не поздно.
Зазоры отрегулировать, если двигатель 2111. А вообще если они на холодную стучат, спецы делать клапана не будут - стука не должно быть в прогретом состоянии. 16V надо тогда, у них стук на холодную тоже есть проблема...
kyzmyk
На форуме 24 лет
И стрекот этот только в районе 2300-2500 оборотов, ниже или выше - нету его.
kyzmyk
На форуме 24 лет
У меня у друга так помпа гремела
SergioG
Цитата:И стрекот этот только в районе 2300-2500 оборотов, ниже или выше - нету его.
У меня именно с таким эффектом вибрировал генератор на Таврии, когда у него обломился один крепежный винт и вывернулся другой, а он висел только на регулировочной планке и в зоне резонанса бился об переднюю стенку двигателя.
Что до помпы - там надо люфт подшипника пошшупать и легкость его вращения, для чего ремень ГРМ ослабить. Можно только натяжным роликом.
Шурик
На форуме 24 лет
Andrewsher писал(а): Чо это такое может быть?
ремень ГРМ нужно чуть подтянуть. такое часто бывает при падении температуры
Andrewsher
А если натяжение ремня ГРМ ослабло это реально определить на глаз или на ощуп если снять кожух? Или же все будет выглядеть как норма?
Comatozny
Это ГРМ, у которого натяжение на "холодную" и "горячую" разное.
То затрекочет, то перестанет, а в один момент после пару минут прогрева стрекот пропадает. Подтягивать не рекомендуют, т.к. на "горячую" потом могут быть траблы.
waka
Вобще не слыша реально звука, трудно размышлять о причине (танцевать об архитектуре). Это я к тому, что вчера услышал третью версию (две первые высше) о стука "клапанов". Какая-то заслонка в инжекторе пока мотор холодный отсекает подачу воздуха и при работе создает такой звуковой эффект. Я в инжекторе сам ни разу не копался, поэтому точно не знаю, говорю как мне втирал мастер.
А вообще, не знаю как в других городах, но у нас не разу не встречал чтобы движок прослушивали на СТО специальними приспособами, типа как у врачей. Аппарат в ухо мастера, а приемник по телу двигла. Я с такими приблудами встречался еще когда учился. Может устарело, но мне кажется метод вполне эфективный, нежели на глаз определять.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
По мурзилке на 2112 двигле прогиб ремня 5,6 мм при нажатии между
шкивами распредвала при усилии 10 кгс. Открываешь смотровой лючок вверху кожуха и нажимаешь. Можно использовать бытовые пружинные весы и лмнейку
Andrewsher
Но раньше же такого не было! Не может же быть, что это никак нормально не выличить. Может ремень надо поменять.
Andrewsher
Andrewsher
