MARINA19
ЗАМУЧИЛА МАШИНА.был новый гена,незаметно наверно на кочке выпал провод из него.сегодня встал посреди перекрестка.сначала кончилась майфуна потом свет с поворотниками и потом заглохли совсем!прикурили,завелись,вернули проводок на место,все ок ! Mad НО ПРОПАЛИ ПОВОРОТЫ И АВАРИЙКА!ехал домой жестикулируя руками.замена реле и прелохранителей не помоглА!!!
G-Unit
MARINA19
Как машинка то? Варили или забили?
А точно тот предохранитель поненяли?
А ещё резонно было бы его просто пошевелить!
А нах пред менялся?(перегарел или как?)
Мож лампочки перегарели?(все сразу!!!!)
J_rockiN
Очень правильно кстати!
SPGEAR
А может ЧЯ того Confused
J_rockiN
MARINA19 писал(а):
был новый гена
Confused
А еще подрулевик может. Надо бы проверить, перемычку вместо него вставить..
mutabor_gl
релюха щелкает или вообще глухо?
SPGEAR
дельный совет,замкнуть контакты на колодке и посмотреть.
J_rockiN
Глянул ща схемку, перемычка вряд ли поможет (хотя попробуй все же). "+" на подрулевик и аварийку - красно-синий провод (для 2115 Smile ). кароч, этот провод идет от колодки Х3, клемма 3. Ее тоже глянь, ковырни.
О перемычке: провод к клеммам 49а и 49аL (левый борт), или 49аR (правый).
MARINA19
варили ? заезжали в долавто-ОТВЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ нечего варить!!! что за колодка ХЗ ? зрен зна ?
Serduk
В смысле варить нечего? Всё нормально, или варить НЕ К чему? Confused
ЗЫ мне 2е очень знакомо ))) Laughing
Seryoga
Реле проверенное?
Попробовать вместо него перемычку (клеммы 49 и 49а).
Не поможет - проверить питание на разъёме аварийки: при выкл. зажигании на клемме 1, а при вкл. на клеммах 1 и 2. если есть - перемкнуть 2 с 5, если повороты загорятся - менять кнопку.
MARINA19
спасибю !уже всем сделали!диагностика,тех мойка,кнопка с доставкой и замена обошлись в 580 РУБЛЕВ!!!!крутовато блин....
J_rockiN
ипать... Surprised Где это так делають?
MARINA19
в районе теплого стана зато недалеко то дома!! Shocked
J_rockiN
Так в итоге в чем дело было? В кнопке?
MARINA19
кнопка аварийки! хочу извинится перед пацаном,которому вчера трос порвал!может тут бывает ?
помог уехать со светофора на беляево!!! Confused
