n0s
Всем привет.
Хочу сделать подсветку в богажник, только не знаю от чего запитать лампочку...
и еще, чтобы сделать несколько прикуривателей можно от штатного разветвлить?
"Fill"
я бы запитал фишки каторая на фонаре заднем от габаритов, поставил бы канцевик , шоб свет включался када багажник аткрывается Very Happy
Next-rus
Ну я прикрутил плафон как в салоне и "запитал" его от габаритов через концевик.
"Fill"
+1 я пра тоже
mikh2
Не очень то здорово от габаритов, ведь подсветка не будет работать когда габариты выключены. По уму - притащить плюс с аккумулятора и через концевик сигналки (чтоб дополнительный не ставить) диодом развязать
Tony
Так и сделал, за исключением диода. Как его ставить, куда и какой нужен?
P.S. Как ставить понял, а вопрос про то, какой диод подойдет актуален.
Kashey
Я ставил без диода. Все работает.
mikh2
Ну сигналки у всех разные, потому через диод наверное более универсальное решение
Дио - любой, но лучше германиевый, на прямой ток примерно 1А
r1p
провел + провод из салона от штатного плафона, в багажник купил поставил 2 штатных салонных плафона и - подключил к концевику сигналки
zubilko_08
тож ставил два плафона штатных, плюс с аккума взял, минус с концевика сигналки, все работает
Yulius
+ с потолочного плафона. Провода пропустил по чердаку и опустил под облицовкой задних стоек крыши.
Соображения: штатные потолочные 8-е плафоны не подходят, т.к. болтающееся в багажнике барахло может нажать на плафон и включить его. Я поставил потолочные плафоны от 7-ки. Там есть выключатель (как на копейке на стойках).
Очень удобно, + имеем постоянно, надо свет - включил выключателем.
ltimer
имхо лучше всего привести провод новый, плюсовой с акамуля, за одно ближе к акамулю в цепь включить предохранитель на всякий пожарный, и отдельное включение сделать, надо включил, не надо не включил...
SPGEAR
баяните,тема с недели две назад обсуждалась.
n0s
а с прикуривателем как быть? Расположен он уж больно не удобно Sad и моло мне одного....
Дмитрий9
n0s писал(а):
а с прикуривателем как быть? Расположен он уж больно не удобно и моло мне одного....
Курить вобще вредно! 8-)
Kolpak
а может человек, мобилу заряжает :cool:
На днях у друга из прикуривателя дым повалил, тоже всего там накрутил, с этим делом надо бы поосторожнее.
Дмитрий9
А может он еще кофе варит и хвост греет электрогрелкой? и все из одного прикуривателя. Не правильно это товарищи. Куча прикуривателей по всему салону я видел в Лендкрузере.. так там и генратор - электростанция..
Дмитрий9
На днях у друга заметил что у него зимние колеса задом наперед стоят.. и когда подсветка салона включена - изоляцией пахнет.. и после 5 минут езды машина не тянет..
Мораль - если руки не из того места растут - не лезь.
n0s
2 прикуривателя нужны для мобилы и кпк...
а если просто от плафона в салоне запаралелить, и эти 2 провода в багажник кинуть на такой же плафон?
n0s
я так не понял, зачем + с аккума тянуть?
концевик сигналки - это пимпочка на богажнике для включения света?
GacRux
А можно фотку того, как все в багажнике сделано, я вот не могу придумать в какое место плавон воткнуть.
mikh2
Поставил вот куда. Если смотреть изнутри багажника на правую боковину - в правый верхний угол, плафон от 10ки, с выключателем. Светит очень прилично, второй на левую сторону наверное ставить не буду
Дикий
Я видел типа тройника продается, вставляется штатный и ниче калхозить не надо.
n0s
GacRux:
я хотел прикрутить к аккустичекской полке, между колонками
Дикий:
да я тоже видел, но он еще неудобней штатного) задняя вообще наверно не включиться Smile
volokh
ch.pp.ru - классика сабж'а.
сейчас можно купить и поставить подобные плафончики закрытые с обратной стороны пластмасской или от Калины. К последним разъем не найти.
