redeemer1981
При работе двигла на хх слышно довольно хорошо шипение воздуха в районе ВУТ и адсорбера. Вопрос- это так и должно быть (работа адсорбера) или идет подсос воздуха ВУТ, что влияет на хх. Напряжение ДК на хх скачет 0.06-0.5
Nickolas81
Скорей всего это ВУТ или трубка к нему. Еще возможно что у тебя ослаб хомут на ДМРВ и идет подсос воздуха после датчика,что тож не гут для оборотов хх. руками эти шланги подергай, че отвалица,то и шипело Very Happy Там ремонта мин на 10.
redeemer1981
Все дергал, мануально эффекта ноль, шипит сцука равномерно. похоже на заводской брак ВУТ. А адсорбер может длительно шипеть?
#МиХа#
Smile Smile Smile мля автоваз)))))))))
redeemer1981
на тормоза педаль понажимай.. если обороты падают, то это вут
DidJ
Выдёргиваешь из него шланг, затыкаешь вырку в шланге, заводишь двигатель. По наличию шума делаешь вывод, об исправности.
#МиХа#
у меня он ваще молчал
J_rockiN
По-моему, он вообще не шипит.
Попробуй вытащить из ВУТа клапан со шлангом и заткнуть его пальцем. Если шипение прекратится, смотри этот клапан ну и ВУТ. Если же нет, то.....
J_rockiN
DidJ, извини, не знал, что напишешь то же самое Smile
redeemer1981
Попробую шланг с ВУТ сдернуть, А напряжение на ДК каким должно быть на ХХ? двиг 1.6 январь 7.2 ДО57 нейтрализатор на месте
