Mike93
Помогите выбрать процессор. Компьютер собран на Athlon 1700xp имеет 512мб оперативной памяти. Самые тяжелые приложения-photoshop и autocad. В игрушки не играю. Иногда при работе с файлами около 100мб приходится долго ждать. Компьютеру 5 лет и появилось желание заменить его на более быстрый. Скорее всего прцессор будет от Intel. Какой процессор посоветуете?
Будет стоять , видимо, Vista из приложений - office, photoshop, autocad.
В старом компьютере стоят 2 устройства на шине pci, надо ли искать новые или старые встанут на шину pci express ?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Mike93 писал(а):Помогите выбрать процессор. Компьютер собран на Athlon 1700xp имеет 512мб оперативной памяти. Самые тяжелые приложения-photoshop и autocad. В игрушки не играю. Иногда при работе с файлами около 100мб приходится долго ждать. Компьютеру 5 лет и появилось желание заменить его на более быстрый. Скорее всего прцессор будет от Intel. Какой процессор посоветуете?
1. Устройства PCI на шину PCI-Express не встанут в принципе. Но это не страшно, потому что пока шина PCI есть на всех матерях.
2. При работе с файлами объёмом 100 Мбайт быстродействие упирается не столько в процессор, сколько в память, и 512 Мбайт для таких операций - катастрофически мало. Ориентируйся как минимум гигабайта на два, особенно если будешь ставить Висту (а вообще, нафига она тебе?).
3. Ну, и главное. Уточни, в какую сумму хочешь уложиться, иначе нормальный совет тебе никто не даст. При этом имей в виду, что менять тебе придётся не только процессор, но и материнскую плату, и память, и скорее всего, видеокарту.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Mike93 писал(а):В игрушки не играю.
А смысл тогда менять компьютер? Поставь два гига памяти и работай дальше в фотошопе.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
LOZZY писал(а):
Е6550 посмотри 8-) оптимум по деньгам на сегодня
С таким же успехом можно взять Е2160 и чуток его разогнать, выйдет дешевле.
Mike93
При обработке большого числа фотографий приходиться долго ждать.
Такаяже работа, выполненная на другом двухядерном , но достсточно старом, компьютере, выполняется намного быстрей. Поэтому, принято решение о новом. Никаких sli,cross fire, только быстродействие.
Насчет vista. Вспомните 95,98,2000... ???
voron76
Mike93 писал(а):При обработке большого числа фотографий приходиться долго ждать.
А памяти у того старого компьютера сколько? ;)
Цитата:Насчет vista. Вспомните 95,98,2000... ???
...XP, которую до первого сервис-пака принимали довольно прохладно - из-за огромного количества дыр и недоделок.
Дело твоё, конечно... но в таком случае, готовь дополнительный гиг оперативы.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
"Скорее всего прцессор будет от Intel" - мать ужо выбрал?
"Иногда при работе с файлами около 100мб приходится долго ждать" мало ОЗУ, медленный HDD (вернее интерфейс IDE, купишь новую мать с SATAII, он побыстрее будет) , или хотя бы сделай дефрагментацию...
"В старом компьютере стоят 2 устройства на шине pci, надо ли искать новые или старые встанут на шину pci express ?" на любой новой мамке есть как минимум 2 слота PCI, а PCI-EX замена исчерпавшему возможности AGP, и вообще другая тема...
"...только быстродействие" - пока со словом VISTA это выражение не очень ассоциируется
. Висту можно настроить, что бы она работала побыстрее, т.е. ЖРАЛА меньше ресурсов, но тогда смысл в ней??? и париться с поиском поддерживаемого ПО...короче с вистой я бы еще подождал...
voron76
Off:
KoTTT писал(а):PCI-EX замена исчерпавшему возможности AGP, и вообще другая тема...
Не совсем. PCI Express задумана (и реализована) как замена и PCI тоже. Просто пока эта идея не встретила особого энтузиазма, поэтому устройств под неё слишком мало. Хотя слоты 1х есть на всех матерях.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
А чем К примеру AMD 5600+ не устраивает-дешевле пня в почти в 2раза и мама с интегр.видео за 1,5 тыр(тоже дешевле пеньковой)-себе я такое взял,системник встал под10,сын взял пеньковое(проц 6750) стало под 22,по тестам и реально по обработке и монтаже видео равны.
Mike93
Да нет, на 2х моих компьютерах стоят , как раз, процессоры от AMD, только на notebook- Intel. Мат плату мне выбрать гораздо проще чем процессор, к интегрированному видео отношусь положительно, особенно в последнее время. Мои задачи ему по силам. Вот, пока стоит вопрос с процессором, может , для моих целей и Celerona достаточно, возможно будет AMD.
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
C2D 6550 Box версия + 2 Гб памяти + плату недоругую на P965 или P35 и будет счастье. фотошоп под вистой на селероне - это мазохизм.
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
AMD X2 5000+/Asus M2N-X/2*1024 Mb/8600GT 256 Mb/250Gb(16 Мб)/DVDRW/430W - всего за 15150 рубликов. И хватит тебе его до уссыхи
