SergZh
Авто: 21101 2005г.в. кварц
Други помогите! Отец купил новый ВАЗ-21041 инжектор, выехал из салона - горела лампочка низкого уровня топлива в баке, стразу заправился, залил литров 20... Через 20 км пути лампочка загорается опять, в чем может быть дело? Причем отец утверждает что по дороге стрелка плавно ползла к нулю, т.е. ДУТ отпадает...
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
Rombik
при всем желании жрать так не может 20 литров на 20 км - это фантастика!!! скорее всего утечка
SergZh
А если все же ДУТ, если пропал контакт, стрелка на ноль или на полный бак должна отклоняться?
Rombik
SergZh писал(а):А если все же ДУТ, если пропал контакт, стрелка на ноль или на полный бак должна отклоняться?
при плохой массе вроде как на полный должна откланяться, хотя могу ошибаться.
Anhel
Авто: панда мобиль
машина новая... глюк инжектора. какая там утечка... 8-)
В баке то на самом деле топливо есть или нет?
На движке все хомутики лучше сразу подтянуть... а то из-за подсоса воздуха не там где надо может расход увеличиваться... например на фильтре воздушном проверь крепеж всех воздуховодов и пр... тосол подтекать еще может и пр. сразу лучше устранить... залезь затяни все шланги на движке на всякий пожарный...
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
на 2105 инжекторе столкнулись с такой проблемой что жрёт она 15-20 л на 100 км, новая с салона по гарантии гоняли в сервис, так там сказали что нутро инжектора стоит от Бош, и это оборудование не рассчитано на классический движок, предложили перешить, но гарантий что будет жрать меньше ни каких... и стоимость перешивки 3000 р.
SergZh
А еще сегодня отец выдал: не работает одометр, причем спидометр скорость показывает... Панель приборов от ВАЗ-2107...
Serg K писал(а):на 2105 инжекторе столкнулись с такой проблемой что жрёт она 15-20 л на 100 км, новая с салона по гарантии гоняли в сервис, так там сказали что нутро инжектора стоит от Бош, и это оборудование не рассчитано на классический движок, предложили перешить, но гарантий что будет жрать меньше ни каких... и стоимость перешивки 3000 р.
И у меня стоит Бош такой же... и еще у огромного количества машин... и ставят его в классику мне думаецца, не оттого что он туда не подходит, а как раз наоборот...
расход по трассе 7-8 литров НЕ БОЛЕЕ... сервисмены как всегда уши нам лечат, вместо того чтобы странять неисправность... а может и не умеют просто... Придется тебе поискать нормального мастера...
А вообще если машина СОВСЕМ новая то может 15 литров на сотню да еще зимой это нормально...
А вообще машина чьей сборки с такими проблемами? Я когда брал специально смотрел тольяттинской сборки, так почти год уже машине скоро будет, но о таких проблемах и не слыхивал...
Serg K
Аццкей Ездун
Это наша организация закупала несколько 5-р, на всех одна и таже проблема - перерасход, на сертефицированном сервисном центре (с другими не работаем) сказали что это из-за оборудование инжектора + прошивка, машины к тому времени небольшую обкатку прошли (от 2000 до 3000)...
официальную бумагу дать не могут, типа что это будет противоречить Автовазу... скорее всего стоит какая-то новая модификация бошевского инжекторного оборудования (или та которая не предназначена для 5-ры)
