evgen_bud
Предыстория. Какое-то время назад на СТО меняли картер КПП (сорвал резьбу на ?жабке?). Через неделю перестала втыкаться задняя передача. В сервисе попробовали регулировать кулису ? не помогло, затем слили масло и подкрутили еще что-то не разбирая коробку (типа ?добавили шайбу под какой-то болтик??). Задняя стала включаться замечательно (легко).
Сейчас (спустя ~ 30-35 тыщ) стала вылетать совсем.
Что и где регулировать можно самому, хелп (2109, 5 ст. КПП)?
J_rockiN
Это скорее всего те три болта, которые держат пружинки с шариками (фиксаторы). Поставив шайбу, они уменьшили нажим пружины на шарик, от этого и легкость включения. А теперь или шарик износился, или канавка на штоке под него. Тут надо ставить шайбу по-тоньше, заобно оценишь состояние шарика. Только не знаю, какой именно болт надо выкручивать.
evgen_bud
наверное, нужный болт смогу определить по наличию лишней шайбы.
А выкручивать его можно смело (т.е. никакие шарики в коробу не посыпятся)? Very Happy
J_rockiN
evgen_bud
J_rockiN писал(а):
Ды нет...
Сп-бо, на выходных попробую
J_rockiN
Мурзилку глянь на всякий.
