Ptashkin
Давно мучает одна проблема. Поиск толком не помог, запутался совсем только.
Бывает машина иногда глохнет на холостых когда стоишь или едешь на нейтралке. На ХХ обороты начинают плавно падать до нуля, приходится газовать, но потом они падают опять, и так до тех пор, пока не заглушишь и не заведешь заново. Потом ХХ в порядке.
И еще один гемор ? машина после стоянки, на холодную очень часто плохо заводится, т.е. схватывает сразу но обороты болтаются около нуля, двигатель колбасит, приходится все время подгазовывать, а то может и заглохнуть, тем более зима на дворе.
Раньше было иногда еще обороты скакали сами по себе до 3000, там вроде ДПДЗ всему виной был, но скачущие обороты перестали беспокоить и я его так и не поменял.
Так что это, последствия поддохшего ДПДЗ или может все-таки РХХ? Или не дай бог еще чё? Заранее спасибо!
"Fill"
попробуй МЗ поминять
Chud
РХХ проверяй в первую очередь.
Ptashkin
А почем примерно эта приблуда обойдется? Меня этот вопрос почему интересует - с финансами туговато и пробовать менять у меня возможности нет. А у тебя было что похожее что-ли?
Ptashkin
Попробую на пару дней поставить новый если получится, мне тут товарищ достать на время общал. Или этот опять почистить? Да и в нем ли вообще дело...
"Fill"
у миня и щас такая фигня , МЗ примерно стоит 400-500р
Chud
Глохнет на ХХ,заводится с прогазовкой,иногда чтоб завести надо заглушить машину и заново пробовать....у меня такие были симптомы,потом РХХ умер совсем. Smile
SERG777
Гиде такие цены?! Я по вене менял, отдал 1400 дешевле не нашел.
Ptashkin писал(а):
Ptashkin
была такая проблемма, вылечилась но не до конца. Иногда глохнет когда с холодна едиш и потом нейтраль врубаеш.
А чем точно вылечилось щас уже и не скажу. Просто был проделан такой комплекс работ что просто пипец ( переборка головки с притиркой клапанов и и шлифовкой самой плиты, замена датчиков РХХ и ДПДЗ, промывка ДУ кстати мне кажется всеже это и помогло, замена свечей и много еще чего щас уже и не упомню) Но хоть заводиться стала без расколбаса и с первого раза.
"Fill"
SERG777 писал(а):
Гиде такие цены?!
у тибя МЗ нового образца , у миня старого у нас в магазе стоит 460руплей сам Shocked видел
Ptashkin
Всем спасибо! Ниче так и не понял. Smile
SERG777
"Fill" писал(а):
"Fill"
а ну тагда понятно! Smile
Ptashkin
Fill, а откуда такая уверенность что это именно МЗ?
-=Worm=-
Да врятли МЗ, дёргалась бы, скорее просто РХХ.
ДюКЧ
проверь, поменяй... а ты обоснуй, скажи как проверить. ИМХО траблу определяю как неравномерную работу холостого хода. мыть ду тщательно жиклер ы проходные каналы, особливо масенькую дырдочку - канал подачи воздуха хх, которую я еле заметил. когда-то при остановке у поста гаи после скоростного пробега при хх тож глохла, после промывки - фиг! ТТТ!
-=Worm=-
Ptashkin
Спасибо за советы!
Дело в том, что обороты падают и глохнет не так часто, в остальном ХХ почти как вкопанный и на неравномерную работу жалоб нет никаких. Хотя решить этот гемор тоже хочется, а то бывает летишь, музыка на полную, на нейтралке и не заметишь как заглохла... Больше беспокоит проблема с запуском по утрам. Это тоже м.б. по вышеперечисленным причинам, или все же это из другой оперы про МЗ например?
val 22
SERG777 писал(а):
"Fill" писал(а):
"Fill"
Он в ценнике единичку не заметил, которая первой стоит Smile
ДюКЧ
глохнет на холостых когда стоишь или едешь на нейтралке. На ХХ обороты начинают плавно падать до нуля, приходится газовать, но потом они падают опять, и так до тех пор, пока не заглушишь и заведешь заново. Потом ХХ в порядке.
-- похоже на дпдз
-- вытащи свечи. черные? сними резиновый патрубок воздухана, глянь в ду, конденсат, лед есть? залипает рхх. возможно нужна "холодная" прошивка.
--надо его проверить на сопротивление или напряжение (как резистор) работа скачками - в утиль, должно быть плавно! разьем проверь!
ДюКЧ
глянь темку "незавод на холодную" похоже на твою.
Ptashkin
На свечи нареканий нет - менял на той неделе, хотя можно было и не менять, просто новые залежались. Остальное не смотрел.
Я вот тоже раньше к неисправности ДПДЗ склонялся.
Сколько людей - столько мнений...
ДюКЧ
копать, копать и еще раз копать! а т к истина в вине, не забывать наливать! 8-)
