Чёт я ничего не понял. Вы так сказать направо или налево? К какому лагерю приткнулись то? За сток или за переделку?
А про то что стынет двигатель вы все не путайте, 3-ей скоростью никто не пользуется если уже тепло в салоне. Когда тепло, то на 1-ой и на прикрытой печке (если далеко едете). При таких условиях ничего не выстужается и стрелка никуда не падает. ДА на новой системе она не падает как при старой, но заметно медленнее прогревается двигатель. ДА патент получили, работает это все, но заройтесь глубже в вопрос как это работает, с какими условиями???
При стоянии в пробке минут 15 на первой скорости вентилятора температура двигателя падает до 70 град.
Машина ВАЗ 21154
у термостата есть некоторая инерция:внезапно включаете печку на 3 скорость в двигло пошло доп охлаждение,которое на выходе поймет термостат и выставится на новый режим,какой патент, на что -на глупость?Если двига выстужается печкой не может быть включен большой круг,при исправном термосе.Просто выделяемого двигой в режиме хх тепла не хватает на прожарку салона на 3 скорости с обжиганием.
Если брать и возвращать практически в одной точке-в термосе -откуда браться перепаду давления для циркуляции через радиатор отопителя?
Аргументы против термоса21082:
1.Летом обдув из центральных сопел для меня вполне эфективен и не страдаю отсутствием кондёра.При установке термоса 21082 необходима кастрировать либо держать открытым кран отопителя,значит в печке будет горячий радиатор-до 105гр.С.и хотя воздух идёт в обход,уверен что тепловые утечки будут,окружающая пластмасса и панель как сильно обрадуются этому?
2. дросселирование основной магистрали охлаждения уменьшенным диаметром на термосе несомненно ухудшает теплообмен двигла, увеличивая вероятность образования точечных очагов закипания вследствие чего и необходим пароотвод из рудиатора отопителя-воспринимайте дословно:пароотвод-отвод пара кипящей жидкости ,что реализовано на 12.
Посмотрите что летом в жару произойдёт,если ваш двига до этого не скипит.
ИМХО: Ну кто не хотел сразу ставить - тот и будет всегда против и будет приводить кучу бессмысленных доводов
и закрытой печкой никакого перегрева примерно на 90 гр открылся термос и все в порядке. А по поводу прогрева зимой не забывайте что двиг должен прогреть не только ОЖ но и масло а оно нагревается гораздо медленнее и отбирает тепло у двигла. я гонял двиг в гараже примерно при 20 градусах с этим термосом минут 40 около 5000
все под контролем было 8-)
