mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Перестал гореть правый повторитель, звонил по контактам - замыкание на массу. Провод от повторителя где то в салоне идет или в моторном отсеке? (холодно, хочется разобрать нараз, чтобы не искать долго)
DidJ
Авто: Нива, А1
Наверняка ещё на работают концевики дверей левого борта.
Это боян про клемму под ногами водителя!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
DidJ
те смотреть радом с клеммой концевиков под ногами в районе отопителя? а опчему левый борт - повторитель правый. Но от концевиков то минус идет, а у меня вроде как плюсовая на массу коротит
DidJ
Авто: Нива, А1
это одна клемма. В ней два провода. Один - концевики, второй, голубого цвета, поворонтики
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Почти под педалью сцепления...отгибай коврик, я с братишкой делал, он коврик держал, а я скручивал...оторвал нахер колодку, и сделал напрямую...
там идет 1 белый провод, и 2 синих.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
непамагло: нашел, разъем выкинул -в нем все сгнило, посадил на скрутку, повторитель не работет, конечники работают
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лампочка-то целая?
КЗ пропало?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
-=Worm=-
целая, (вчера на всякий случай купил еще одну). кз не пропало
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mutabor_gl писал(а):кз не пропало
Ну а как ты хочешь чтобы работало? Ищи КЗ тестер в помощ, возможно о край жестянки срезало изоляцию. Только помни что лампочку вынуть надо, а то через неё прозвон идёт.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
-=Worm=-
поэтому изначально я и спрашивал где проходят провода, чтобы на холоде быстрее разобрать/собрать
volokh
Итак. Два провода от лампочки проходят через резиновую заглушку во внутреннем крыле в салон - напротив или "за" самой лампочкой. Масса крепится саморезом (для каждого борта) к внутреннему крылу сразу как только провода вошли в салон. Это "где-то" под торпедой за шумоизоляцией. Просто так не долезть - надо разрезать шумку и пощупать под ней пальцем.
Далее провод с правого борта, вместе с проводом концевика идут вдоль моторного щита по нижнему поперечному усилителю моторного щита. Разъем на два контакта стоит в районе педали сцепления, скорее всего под ногой (под носком ботинка) если его поставить рядом (слева) с педалью сцепления. От левого борта, афаик, он идет в разъем который расположен "над" ручкой открытия капота.
В любом случае, чтобы добраться до этого провода, надо отворачиваться шумку пола спереди.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
кароч сделал. дело было в проводах - они сгнили и ломались. под замену ушло примерно с полметра проводов.
