Kachan
Прошу следующей подсказки - в виду экспериментов с подсветкой приборов ВАЗ 2110 (приборка АП) есть желание смотреть результаты "на столе", не таская приборку в машину после каждого изменения. Что и на куда надо подать на разъемы приборки, чтобы подсветку посмотреть "на столе"?
Пробовал на 1Б массу, 4К + и всякие прочие варианты, все работает, кроме блин подсветки
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
На подсветку идет отдельный контакт , ищи распиновку приборки в мурзилке или инете, если влом, можешь вызвонить тестером на фишке, делов на 2 минуты.
Kachan
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
судя по этой схеме тебе надо подать - на 1контакт белогй колодки а + на 4 контакт красной
Kachan
LinX писал(а):судя по этой схеме тебе надо подать - на 1контакт белогй колодки а + на 4 контакт красной
Верно, мне в топике матрех также посоветовали, по этой схеме оно так, только вот на практике - не светит
Беру 12В с БП компа - цепляю на каждый диод по отдельности - светятся, ставлю в приборку, подаю на (-) на 1Б и (+) на 4К - тишина, тащу в машину - светит. Загадки
На практике - кто-нть подключал
LinX
а у тебя тестер есть? если да то прозвони куда приходят дороги с лампочек - туда и цепляйся
Kachan
LinX писал(а):а у тебя тестер есть? если да то прозвони куда приходят дороги с лампочек - туда и цепляйся
Я думал по-простому обойтись, но ради такого дела - припру тестер с работы
