Страница 4 из 4
Orangedragon
Тебе надо купить только блок кнопок на 4 двери. Когда старый вытащишь, то обнаружишь там ещё две колодки от задних ЭСП
DiK
Т.е. отдельно кнопки не поставить, покупать блок с четырьмя кнопками целиком Sad ?
DIMA66
Вадя ну ты мужик, как только у тебя хватает терпения обьеснять людям, что нельзя паралелить кнопки и так каждую неделю Вот решил тебе помочь создал тему в FAQ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147776
Серёга_ukr
Для кнопок тоже есть проводка, достаточно вынуть блок и посмотреть. Помимо кнопок нужны еще сами электроСП Very Happy
Tolyan2006
Из всех описанных способов установки, я понял, что устанавливается одна доп.кнопка на дверь. А как же быть (по какой схеме?) если хочется две кнопки на правой (водительской) двери для обоих передних дверей и одну кнопку на правой (пассажирской) для правой передней двери. Если стоковою на две кнопки перенести из центрального тонеля на правую дверь, то етож сколько проводов надо в гофре пропихнуть (может новую гофру, намучался с аудио кабелями-вскорем времени еще и силовые кабели для подогрева зеркал надо будет вкорячить), а для правой доп.кнопку по предложенным в теме схемам на правой дверь инсталировать, то ето придется и обратно от стоковой кнопки (теперь уже на правой двери) через гофру провода тянуть к новой доп кнопке.
Уважаемые господа!
Научите пожалуйста, какие провода (по цветам) из гофры можно анулировать, и использовать для других целей (для обратного соединения с доп кнопкой, подогрева зеркал , например). Если можно с подробным описанием (времени на вычисления самостоятельно, как всегда нет). Есть ли вожможность оставить стоковою как есть на своем месте+ доп.кнопки на две двери с лева и на одну дверь справа инсталировать?
DIMA66
Незнаю зачем тебе такие сложности купи мерс там все есть
специально для тебя нарисовал схему
http://n.foto.radikal.ru/0706/eb/1c53696b15a0.jpg
Вадя™
DIMA66
хренасе схемка...оно того не стоит...полкилометра проводки..
Alk0
Я вот тоже поставил в двери кнопки от тойоты:
и на передних дверях еще модуль управления стеклоподъемниками
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/
cpan21103
У меня тоже такой модуль стоит. Вот вопрос по нему: провода к кнопке в двери можно тонкими проводами делать (типа витая пара)?
Ведь сам модуль рулит ЭСП, а кнопки просто теперь сигнальные. Таким образом и протащить в дверь легче будет.
Вот схемку бы для ситуации с модулем.
Вадя™
cpan21103
так на страничке есть ссылка на схему
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/files/doc/install.gif
cpan21103
Там в доке и схема доп кнопки есть.
Вопрос по сечению проводов. Ведь витую пару легче тянуть.
Вот параметры из доки:
Напряжение питания, В, 10?18
Потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более 9
Количество управляемых стекол 2
Управление движением стекол последовательное
Максимальный ток электростеклоподъемников
в момент торможения, А, не более 20
Ток потребления по входам управления, мА,не более 2
Напряжение на управляющих входах,
низкого уровня В, не более 1
высокого уровня, В, не менее 5
Остаточное напряжение на входах
управления, В, не более 1
Максимальный ток управления реле блокировки
датчиков, мА, не более 150
Т.е. ток по кнопкам управления всего 2 мА и напруга не более 5В.
Вот и думаю, что можно взять витую пару от сетей ПК и протянуть в дверь, а это сразу 8 проводов.?
Только еще и габарит там есть, а он сколько току требует?
Вадя™
cpan21103
ну габарит потребляет столько, сколько лампочка..а там вообще светодиод поставь..20 мА , понты.
Про ток на кнопках...а чо гадать, померять, и уж тогда решить.
если они не врут, то витой пары за глаза.
Вадя™
Другое дело, что, я с витой парой особо не сталкивался, как ей автомобильные условия жизни?
Alk0
Провода можно и от витой пары ставить, только многожильные (мягкие)! Одножильные быстро сломаются.
Ewg
UTP 5e называется Wink
Тоже собираюсь ими воспользоваться снова. У меня они протянуты к электрокорректорам фар. Контроллер Beta 10/4 уже прикуплен, думаю ещё вкорячить в водительскую дверь блок управления от (вроде бы?) Калины, где 4 кнопки ЭСП и 1 кнопка управления ЦЗ. Но это всё уже на весну...
cpan21103
А сколько стоят эти кнопки?
Alk0
У нас на разборках 150-200р за шт. и за модуль с 2-4 кнопками от 400р
karapuzzz
На многочисленных обещаниях разговор так и заглох)
Ewg
Он продолжился в других темах, например:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194559&start=40
Wink
24BORIS24
а доводчик слабо?
MikeS
Wink
Или здесь:
24BORIS24 писал(а):
а доводчик слабо?
См. там же. Wink
Страница 4 из 4
