Страница 3 из 6
Кир-кук
RazzoR писал(а):
Shinzon
проще и дешевле купить "ромашки" и вварить их в балку.
Проще и дешевле выточить 4 шайбы и зажать штатный сайлентблок 8-)
neprezent
Кир-кук писал(а):
RazzoR писал(а):
Shinzon
Где-то в ЗР было такое...
тест-пилот
у меня шайбы есть такие, но не на машине, а так валялись в гараже. Хотел поставить, а там уже стоят тарелчатой формы.
И еще у меня стоит верхняя распорка, УЩП - поставил позавчера, когда рейку перебирал - супер!! Еще планирую поставить нижнюю распорку, в связи с чем у меня возникла идея - а что если нижнюю и верхнююю распорку между собой соединить, хотя бы в одном месте, сделать крепеж, допустим с помощью хомутов мощниых или на соединии например, как тяга рулевая с наконечником соединяется - но это детали. А ведь соединить действительно можно
Servikt
Блин, и как я до сих пор езжу-то, а? Ни одной желтой железки на машине не стоит.. Как лох прямо. Laughing
Gloom
Servikt
в сторону УЩП можешь смотреть смело... да и нижняя растяжка тоже говорят заметно работает.. по верхней скажу, что разницы не заметишь на управляемости а только в изгибании салона...
Servikt
Gloom, 3 января планирую снимать рейку - УЩП тоже думал воткнуть. На мой взгляд, единственное путное железко из всей серии.
neprezent
Как ни странно скрипов будет больше Laughing
Gloom
neprezent
так про это и писал... Smile
нижнюю попробуй...
Antee3z
RazzoR писал(а):
вот меня "пружины с прогрессивной характеристикой, жесткие амморты" и интересуют. Если Плаза какая-нибудь и Фобос/Клаксон, то это не "жёсткая подвеска", а чуть жёстче стока, но просто лежащая на отбойниках если какой-нибудь готовый кит, по типу KW - то это уже другое дело - уже по-ближе к спорту...
Про комфорт - в курсе В русском авто его нет и не надо надо, чтобы рулилось
для себя подрамник считаю неприемлимым, т.к. его погнуть, всё-таки, не сложно. и проблем это повлечёт куда больше, чем вырваная балкасломаные уши на ней
По поводу Плаза, Фобос, Клаксон - это в точку! Когда еще первые ходовки сами собирали, ездили к знакомым гонщикам советоваться, так вот эти слова для них вообще ругательные!!! Мой выбор: пружины H&R - укороченные и с переменным витком, амморты - Billstein регулируемые.
По поводу комфорта тоже согласен: у знакомого десятко все заклеено STP, заколочено фанерой и шумкой - все равно не иномарко, а вот весит по-моему под 2 тонны!!! Smile Smile Smile
Насчет погнут подрамник, ну не знаю. Тут уж от отчаянности водителя зависит, ИМХО! У нас один на зубиле (подрамн., треугольники, пружины -8см) не вписался на 120 в поворот и с поребрика как с трамплина полетел. Погнутый подрамник оказался не самой серьезной проблемой, т.к. пришлось выкинуть кузов который винтом повело!!! 8-)
Kind_74
sashok76 писал(а):
...распорка нижних рычагов-ВЕЩЬ!!!...
А на сколько (примерно или точно мож кто знает) эта ВЕЩЬ уменьшает дорожный просвет???
Gloom
вроде ни на сколько... так же как и защита картера..
antipinoman
+1 она же внутри моторного отсека
neprezent
Если без занижений, то нефига не критично. На чуть-чуть
RazzoR
Antee3z
какой Bilstein на Зубилуматрёху идёт регулируемым?! B6 - не регулируется... PSSки не делают...
Kind_74
Сегодня вот взял эту красную железяку. Прикинул вроде все должно было подойти, снял защиту выкрутил болты крепления рычагов, вставлять, а она "редиска" по отверстиям не совпадает ни для крепления брони, ни для крепления самой железяки... Имею опыт установки УЩП на двух машинах, все подходило как в сказке, а тут похоже сказка заканчивается... Это я такой "везучий" и нарвался на паленку или для них это нормально??? Критично ли если я ее рассверлю с обоих сторон по немногу (всего разница по центрам примерно 5 мм)???
neprezent
Kind_74
Типа выгибать её нужно... мне подъёмнике её ставили в 4 руки + узали подпор, на который подъёмником опускали авто, чтобы чего-то там куда-то встало.
Kind_74
neprezent
в принцыпи можно и разогнуть, но это мне кажеться будет жесче, че высверлить понемногу с каждой стороны или я ошибаюсь???
neprezent
Kind_74 писал(а):
neprezent
Не разогнуть, а её внатяг ставить надо, так и получается растяжка с преднатягом, если без, то она, наверное, будет работать только в "предельных" режимах и при больших изгибах кузова, а надо, чтобы она усиливала кузов постоянно.
Ситуация с установкой нижней растяжки похожа на ситуацию с верхней - у многих тоже не встаёт как надо и приходится напильником дорабатывать отверстия крепления.
cherep
были pssки один или два комплекта, эхх, если бы достались подешевке я бы тока ради них продал свое зубло и купил двенахуSmile
antipinoman
Прочитай мои посты на первой стр,особенно про автосервис Smile ,а ваще это только поначалу смотришь на неё и кажется что она не подходит,а через 20мин @бли,все начинаешь понимать,она заходит ВНАТЯГ,повторяю:на сервисе мне озвучили:
Я-установить распорку рычагов на десятку сколько стОит?
Сервис-?????????
Я-показываю распорку вместе с инструкцией "мастеру",сколько?
Сервис-понапридумывают,нах,еще инструкции суют,ёпт,совка понакупают и теперь "улучшают"...
Я-ну так сколько?
Сервис-(цитирую!!!!) -не буду делать нах,у меня КВАЛИФИКАЦИИ не хватает Smile Smile Smile ахххаааа ххааа
А на самом деле там только защиту снять и два болта открутить Smile
Mulya841
А теперь, многоуважаемые коллеги, представьте что в такой автомобиль в переднее колесо въезжает какой-нибудь мудило!!!удар по законам физики распространяется далее по рычагу(если судить грубо) и толкает кронштейн крепления рычага к кузову, следовательно он уходит, да еще эта установленная вещица толкает кронштейн противоположной стороны!!!!УВОДИТ ВСЁЁЁ!!!Таже проблема с верхней растяжкой! Поверьте мне, уводит при нормальном ударе(поверьте мне, уведет быстрее, чем распорка сложится), благо к очень хорошему знакомому, привозили такие произведения искусства на сервис....Геометрия страдает в первую очередь!!!Я не против каких-либо усовершенствований(сам че-нить пытаюсь колхозить), но надо задумываться над более глубоким!!!Если ездить по тундре, да хоть чего понаделай, а в больших городах надо всетаки думать за дураков!!!Ни одна страховая вам за новый кузов не заплатит....Я себе такое не поставлю!
Спасибо за внимание!!!
antipinoman
С вами согласен,но о плохом даже не думаю. 8-) Если на роду написано уебаццо то как ни крути,ничто не спасёт,и уже неважно будет одна сторона снесена или обе,а с наворотами всё ж приятней ездить.
neprezent
Читаем FAQ pray:
Falcon[SD] писал(а):
растяжки стоек - металлический либо карбоновый "дрын", жестко соединяющий между собой верх стоек. на вазы есть большой выбор готовых растяжек для передних и задних стоек.
есть мнение, что в растяжках заложено вредноносное свойство: при боковом ударе в стойку из-за растяжки уводит оба столба, а не один. на практике тут встает три вопроса:
1) а часто ли нас бьют сбоку по стобам с такой силой чтобы они ушли?
2) если удар был настолько сильный, то подлежит ли машина восстановлению вообще? имеет ли смысл ее восстанавливать?
3) вы занялись тюнингом чтобы машину БИТЬ? имхо, ответ на все три вопроса отрицательный.
никаких других минусов в установке растяжек нет и быть не может, потому что увеличение жесткости кузова на кручение - всеобщая задача во всем мире.
RazzoR
Mulya841
чисто для справки. что на верхней, что на нижней растяжке есть ребро, по которому она ломается. просто внимательно посмотри. т.е. при аварии увода другой стороны не будет. или же будет минимальным. у меня на верхней растяжке просто оторвало по сварке место крепления от трубы.
///Ни одна страховая вам за новый кузов не заплатит/// мне платила Smile не за новый, конечно, но достаточно, чтобы покрыть все расходы. и осталось ещё Smile КАСКО рулит.
Мнение человека по типу "Маяковского не читал, но не одобряю". Smile
cherep в наших краях не видел ни разу Sad
Antee3z
А некоторым они достались! 8-)
Страница 3 из 6
