Speed of Sound
Уважаемые автомобилисты!
С некоторого времени начался весьма неприятный гул с переди исключительно на скорости 80 км/ч. Едешь меньше или больше 80 - тихо.
Может быть, кто-нибудь в курсе, что это такое ? Заранее благодарен.
Serduk
Шипы стоят? какой зарактер - вой?
ВОзможно подшипник ступицы приказывает долго жить... Больше ничего не приходит в голову. Если со временем скорость начала воя начнёт уменьшаться, то надо менять. 8-)
Serduk
Speed of Sound
Шипы стоят , но гудело и на летней резине . гул такой низкосреднечастотный уууууууууууууууууууу, и из под капота мне кажется , с глушителем не может быть это связано ?
R4Z0R
ступичный подшипник это... вывеси колеса и покрути, сразу поймешь какой =)
Michail_09
Едешь с горки, переходишь на нейтраль, выключаешь двиг. Делаешь выводы виновны двиг и глушитель или нет.
Настораживает в твоем случае то, что гул только на определенной скорости, что не характерно для подшипника. Скорее какая нибудь железяка типа защиты картера резонирует. Либо у чего нибудь ослабло крепление.
А подшипник кончается так, что чем больше скорость , тем громче гудит или гремит. Прокруткой вывешенного колеса диагностируется плохо, тем более передние. Я на своей задний не смог так дефектовать, хотя на ходу гудело как у Ан24 на крейсерской скорости.
-=Worm=-
Speed of Sound
И уровень масла в коробке проверь. На какой передаче едёшь 80кмч?
Dima red
Вот как раз таки очень характерно для подшипника, сначала он гудит на 80, потом на 60-80, потом на 40-80 пока не рассыпется, то, что он не гудит на больших скоростях думаю связано лишь с тем, что повышается общий шумовой фон от двигателя, коробки, аэродинамические шумы и ты просто не слышишь в это время подшипника.
DNKDNK
аккуратнее - можно случайно заблокировать руль
Engineer_Aleksej
Serduk
Подшипник это.
J_rockiN
Блонди спрашивают:
- "Как работает трансформатор?"
:-D
Согласен.
Michail_09
Исключительно из личного опыта.
Гудеть начинало с 60. И чем быстрее едешь, тем громче гул. Больше 100, чтоб слышать друг друга, в машине надо было орать.
У товарища с 40 и выше было: "хрхрхрхххххрхрхрхрпррхрххрхх". Народ на улице шарахался и оглядывался. То был результат попадания в яму с замятием диска. Вскрытие показало, что часть шариков раскололась пополам.
lolhunter
И еще остаться без тормозов=)на 1-2 торможения хватит макс=)
chaun
Было похожее дело. Разлохматился тросик спидометра и терся об оплетку. Через металл (из капота в салон) этот шум усиливался будь здоров. Причем тоже на скорости 75-80 км.
Speed of Sound
Нда , блин столько вариантов ) Ладно всем спасибо , буду искать по очереди, методом исключения :)
-=Worm=- писал(а):
Speed of Sound
еду на 4-ой ,фтыкал пятую один хрен гудит. и главное гул не нарастает чуть за 80 в перед ,тихо .
Seryoga
Speed of Sound, на старой машине было похожее. Сначала заметил гул в интервале скорости 105-110, потом стал при 100-105 и со временем постепенно снизился до 90-95. Звук был как бы из под капота справа. Сделал балансировку - не помогло. Решил поменять правую опору (да и пора уже было) - помогло, стало тихо. Видимо подвеска входила в резонанс с кузовом (или как это назвать?) , а слабой точкой между ними был подшипник опоры.
r1p
еще от верхнего багажника может быть такое
Speed of Sound
Багажника нет , Smile Короче похоже подшипник , на нейтрале тоже гудит . И попробовал на скорости 80 по дороге в лево право поворачивать перестает гудеть при повороте.
сколько стоит такой ремонт ? Confused
J_rockiN
Предлагаю свой вариант цен:
- подъемник 200-250 р.
- снять-поставить колесо 50 р.
- разобрать-собрать ступицу рублей 500...
А сам не хочешь поменять? В Мурзилке все есть...
Speed of Sound
Хочу )) поменяю сам
