Larry_89
Вообщем на передних дверях soundstatus 16 на подиумах, саб (мостом на два канала) + усилитель (4 канала) . Хочется полноценного звучания сзади. В полку встраивать динамики не хочется.. как быть?
Какие-нибудь 13" в общивку сзади (на месте где двери должны быть) (у меня 13шка)... или в полку всё таки?
Твитери мож прикрутить и харош? Very Happy
БонПари
А что в полку-то мешает?! Shocked Поставь какие-нить 16 . Ну или правда где задние пассажиры. Ток я незнаю как в 13 можно сделать. Резать? Колхозно наверно получится. Хотя вроде в Оке именно так Very Happy Ставь в полку и не парься! Smile
DW
Если есть место, то да. Только уровень отрегулируй, чтобы звук назад не тянуло. Как раз от головы запитать можно, будешь на ней же регулировать. А еще у тебя в пластике багажника должны быть штатные места под динамики, но т.к. у тебя в багажнике саб, придется им делать ящички или "горшки".
пара ссылок по теме:
http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/kurs.html
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/index.htm
не надо.
БонПари
А если в боковые стенки делать, то можно вообще 4х полосные блинчики! И к усилку! Смерть пассажирам! :cool:
http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-A6916-p-7129.html
БонПари
Можно поподробнее! Very Happy
И можно ли купить где-то в Москве подиумы под 16 в 15шку. Че-то тему не хочется создавать.
Gloom
БонПари
капец.. откудаж ты такой умный вылез...
Larry_89
юзай поиск... обсасывали не одну сотню раз
БонПари
Опять БонПари :-D Да че такого-то? Embarassed Хотя да! Блины в боковые стенки не влезут! Придется шумку, подиумы нового образца придумывать! А если правда получится? Very Happy В раздел "инсталяции" :cool:
DW
БонПари писал(а):
Можно поподробнее!
Ящичек на литр-два можно сделать из фанеры, или как колпак что-то пластиковое, внутрь ватки/синтепона 20-40 граммов и крепишь герметично динамик, чтобы он на внутренний объем играл. Ну и последовательно с динамиком фильтр ввиде неполярного конденсатора 200 мкФ*25 в, чтобы бас срезать, ибо его там все равно в таком объеме не будет, останется только серединка, как раз на подзвучку.
Иначе саб будет толкать диффузоры динамиков, а это искажения.
Вставить-то получится, но объема не хватит. Блинам обычно надо много, литров по 100, редкий блин в дверь лезет, а в боковине вообще места нету.
Rivet
А ты кого сзади развлекать собрался, чехлы на подголовниках???
Добро пожаловать в клуб любителей заднего звука!
БонПари
Да это уже моя извращенная фантазия разгулялась Smile Понятное дело, что бредятина.
Магнитола с ФНЧ разве с этим не справится? Или имеется ввиду только блины без фронта?
Rivet а ты против тылового звука? Раз уж есть возможность, то почему бы не поставить хотя бы на подзвучку Smile
Вот еще что... А шумка в дверях сильно весу придает? Просто на тойже 13шке двери и так более тяжелые + шумка... просядут нафик Sad Просто у меня знакомый на своей девятине шумку дверей сделал, так теперь сам не рад. Двери садится начали, но он правди и говорил, что там что-то около 4х кило прибавило (точно не помню)...
Rivet
Если фронт нормально установлен, никакого тыла не надо!
DW
Это смотря какие возможности у магнитолы, если она может на линейный выход выдать полный сигнал, а на тыл срезать, то да. Типа "High Pass Filter" функция должна называться
Бывает и больше, а динамики в подиумах еще потянут. Надо двери меньше открытыми оставлять.
