b2z
Почему то отрубается прикуриватель а с ним борт комп...Предохранитель в порядке! может где ещё стоит реле или предохр.... Mad
ZaSKaR
Может прикуриватель зависит от включённого зажигания?
J_rockiN
+1 У меня зависит.
b2z
Не я про то что даже при включённом зажигании иногда вырубается!!!!
ZaSKaR
Значит смотреть проводку и коннектор в ~ в 10 см. от прикуривателя.
b2z
А компьютер подключён на одну колодку и его тоже вырубает!!!соединение не при чём походу!
Lancelot SPB
+ 1
сегодня
сдохла магнитола + прикуриватель
b2z
Lancelot SPB
ну и нашёл проблему или нет....А сам смотрел предохронитель??
leha
массы за приборкой?
SPGEAR
Lancelot SPB писал(а):
прикуриватель
предохранитель в ЧЯ перегорел,который на прикуриватель идет и на обогрев заднего стекла,а туда еще и магнитола запитана,это сто процентов.
Lancelot SPB
всем спасибо ,
горит предохранитель сцуко, все вроде и3-за лампочки подсветки прикуривателя она болтается внутри и бывает коротит.
подскажите как ее закрепить внутрях ???
biffant
Во-во блин, я вообще прикуриватель отключил давно - коротил зараза! Причем какого же было мое удивление когда я купил НОВЫЙ прикуриватель В СБОРЕ, сую его на то же место - и СРАЗУ летит соответствующий пред! :(
Дело похоже не в проводке а в самом прикуривателе, звонил мультитестером...
