adius
нет подачи тока к свечам... помогите пожалуйста...
Andreiko
Ыыыы, и как же мы тебе поможем?
Видимо, модуль зажигания гавкнулся, его только менять в сборе.
Electro777
А проводку смотрел, все цело??? Питание на модуле зажигания есть?
adius
Я, тоже так думал и поставил новую серавно нет подачи тока
Andreiko
Проверить ВВ-провода, сами свечи, проводку на низковольтный разъем модуля? Там четыре провода, один - масса, два идут с контроллера, один - с замка зажигания.
fvnn
Проверь предохранитель под бардачном. Там их 3 шт смотри ближний к водителю.
voevoda
Причин может быть несколько. Из-за неработающего датчика положения колен. вала искры не будет, т.к. он основной датчик всей системы. При этом при прокрутке двигателя стартером не работает и бензонасос. Если на диагностику ехать лень, купи этот датчик, стоит недорого, меняется на раз-два. Не поможет пусть в бардачке лежит, мож когда и пригодится. Всем советую у кого инжекторная машина. Выходит из строя без предупреждения, а без него не уедешь. Так что лучше его в бардачке возить. Заземление проверь. Мож какой провод от массы отвалился, но скорее всего дело в ДПКВ
Danya_tcheen
Предозранитель под бардачком самый левый
Было такое у 2-х уже знакомых. В мороз особенно. Видать горит от слабонатянутого ремня генератора (ну косвенно - скачек происходит, когда хватает генератор)
