Всем привет. Такая проблема появилась,временами машину на скорости вдруг такое ощущение что за задницу прихватили,машина встает на месте,потом снова едет. И так может повторяться неоднократно. Если заглушить,а потом снова завести, то все нормально, машина едет без проблем.
Что это может быть?
АИ-95
Авто: Skoda Fabia седан
Если не в лом на диагностику заскочи, конечно незнаю как у вас в СПБ но у нас почти на халяву можно если без ремонта.
antipinoman
Авто: М6
если двиг 1,5 то скорей всего мудуль зажигания,у меня именно такие симптомы были поначалу,а потом два котла ваще отключились
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ДПДЗ еще как возможный вариант.... кароче мало признаков... пиши исчо.... когда чаще - на холодную на горячую, выход из этого тупизма какой - резкий или плавный, если в момент тупизма газа придавить как следует что будет...
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Может быть элементарное засорение сетки бензонасоса. Той которая в баке.
Были точно такие симптомы. Диагностика в этом случае ничего скорее всего не покажет - это может быть только давление в рампе но на холостых или без нагрузки расход топлива недостаточно влик и засоренная сетка справляется. А на ходу бензина не хвататет. Выключили насос - всасывание прекратилось - грязь отпала от сетки и расплалась по баку. Включили - каоке-то время едем пока грязь опять не соберется в кучку.
Такой тупизм появляется на горячую. А может быть это из-за плохого бензина,заправляюсь на Лукойле,у меня их две рядом с домом, так вот этот тупняк пошел когда пару раз заправлялся не на основной...
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Shinzon писал(а):Может быть элементарное засорение сетки бензонасоса. Той которая в баке.
Скорее всего, дело именно в сетке бензонасоса.
59 Oleg
Авто: ВАЗ 2112, 16 кл. 2001 г.в./Bosch M1.5.4
Сетка + фильтр тонкой очистки. Всегда меняю парой.
