sid21093
Видел недавно в магазине (всем известном) комплект звукового сигнала (две дудки и компрессор, размером с катушку зажигания от карбовой машины). Кто-нибудь ставил такое в 10ку? Интересует место размещения компрессора и процесс установки. Заранее спасибо.
ЗЫ вроде не тюнинг поэтому сюда запостил.
Ratnik
я ставил, сигнал на самом деле гораздо громче , а ля маленький грузовик, ни в какое сравнение со штатным не идет, правда у меня из двух дудок осталась токо одна. А ставил под передний бампер ,сняв решетку радиатора. Там можно пошаманить и прицепить его ничего не сверля, питание брал с аккума
VLV
У меня стоит копрессор (на 3 дудки) и 2 дудки. Компрессор крепится на любую пластину металлическую с двумя отверстиями на концах (на один конец компрессор. на другой болт к кузову). Крепил компрессор за правой фарой (по ходу движения авто) - ровно на уровне дальнего света. Там даже уже отверстие под крепление существует над (/за) фарой. Дудки вывел под решетку радиатора - тоже на кронштейнах на креплении фары. Только я из компрессора выкинул круглую пластину крутящуюся и распределяющую поочередно воздух по выходам, т.к. двхтональный или трёхтональный сигнал - дешевые понты начала 90-х. Оставшиеся выходы из компрессора загерметизировал (вогнал туда кусок толстого провода. Фа-фа класный получился
Stels_dust
VLV
Расскажи как выкинуть распределительную пластину из компрессора?
У меня сигнал наверное похожий - 2 дудки (одна поменьше) - между ними компрессор. Что вскрыть, куда копать? )))
sid21093
VLV Ratnik спасибо! буду брать Very Happy
Pancher
Они громче волговских?
Говорят там задержка между нажатием на сигнал и самим звуковым сигналом есть да? он очень ощутим?
Просто мечусь между волговским и этим воздушным!!! Что лучше?
Fender
Говорят зимой они херово сигналят..., компрессор замерзает... Купил обычные турецки какието за 350 рэ сигналят отлично Smile
Pancher
Улитки?
Spooler
Х.з что там земерзает зимой, все норм. И задержки нету
Pancher
А у тебя что за дудки? Опиши плиз и какое название?
ёпрст, я думал тут тема про установку трубы с дудками, а вы тут про сигналы трётеSmile
Fender
+1 Laughing
Улитки?
Неа, типа штатного
Саид
Неохота ни с кем спорить, можно я расскажу как в моем случае?!
Стоят на Эмке, незнаю разница есть или нет там спереди в монтажных отверстиях для дополнительного оборудования...
Приходится!,иначе никак.
точно также но чз реле.
Есть и по мере старения т е износа пластинок внутри сигнала все ощутимее! Поначалу конечно не ощущается, особенно када грамотный электрик подключит чз реле прямо к аккумулятору. но со временем... Кстати там есть отверстие для смазки, и нужно периодически смазывать.
Pancher писал(а):
Что лучше?
То что тебе нравится больше! Мне нравятся мерсовские сигналы, а волговские я бы в жизни не поставил, хотя бы чисто изза ассоциативных побуждений. Они тоже со временем меняют тон, становятся грубее. уж лучше сигналы от БМВ.
он не замерзнет если вовремя смазывать. я смазываю синтетич. маслом...
почти на всех них написано мэйд ин итали, хотя делаются где то в эмиратах или в турции. название придумают любое. Если кому интересно могу завтра сфоткать как у меня, но у меня Эмка. И сигнал двухрожковый...
