vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
ПОДСКАЖИТЕ КАК??? ПОИСК НЕ ПОМОГ
vavyan
заипался кувырять .
нада лампочку поменять
M_74
Авто: калиноуниверсал
Уменя такой же трабл. Походу из-за него пол панели разобрать надо. Он сначала в панель вставляется, а потом на него изнутри лампчока защелкивается...
vavyan
ну чо не кто не снимал???
DidJ
Авто: Нива, А1
vavyan писал(а):ну чо не кто не снимал???
Написали же уже
M_74 писал(а): Он сначала в панель вставляется, а потом на него изнутри лампчока защелкивается...
Подробнее:
Снять накладку панели приборов (2 винта снизу в районе управления печкой и защёлки сверху, ну и отключить кнопки и вынуть магнитолу надо.) Потом всё уже видно будет. Снимаешь лампочку и он вынется. Можно наошупь через пепельницу, но нужны навыки келовека-паука для этого. Потом снимается лампочка запросто, а вот ставится назад... Ну может это у меня такой прикуриватель был...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
вариант 1.
снимаешь накладку
снимаешь защелку-держатель ламны с прикуривателя
вытаскиваешь прикуриватель
вариант 2. чеерз отверстие пепельницы пытаешься снять защелку-держатель, потом вытаскиваешь прикуриватель, только обратно защелку одеть проблемма
vavyan
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
снизу все должно получится, если снять накладку по центру
Smart
Прикуриватель от Samara2 на ВП устанавливается без переделок? Со штатным ни один современный адаптер не работает, длины адаптеров недостаточно.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Smart писал(а):Прикуриватель от Samara2 на ВП устанавливается без переделок?
длина прикуривателей разная, вряд ли встанет без переделок
Smart писал(а):Со штатным ни один современный адаптер не работает, длины адаптеров недостаточно.
ну хз, емеля, зарядка для телефона и антирадар у меня нормально в штатном работают
тут народ наоборот жаловался, что в прикуривателе от европанели ничего не держится
зы. ну ты и археолог
Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
isakov_vn
Авто: ВАЗ-21099
Все правильно написанно только отключи массу, при установке лампочки на место обязательно заденешь плюсовую клемму.
походу у тебя там уже от 2й стоит.
Sancho_72
Авто: Opel Astra H Sd Z18XER 5MT Carbon Flash Enjoy+Enjoy '13
Smart писал(а):Прикуриватель от Samara2 на ВП устанавливается без переделок? Со штатным ни один современный адаптер не работает, длины адаптеров недостаточно.
Я делал следующим образом, т.к. надо было срочно и времени придумывать элегантное решение не было: купил прикуриватель нового образца, и тупо подключил параллельно со старым, просто вывел от него провода, подключил в колодку штатного и засунул прикуриватель в бардачок. Может, оно не по фен-шую, но, повторюсь, времени ковыряться не было.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Sancho_72 писал(а):Smart писал(а):Прикуриватель от Samara2 на ВП устанавливается без переделок? Со штатным ни один современный адаптер не работает, длины адаптеров недостаточно.
параллельно?)) жоско будет, если ты и туда и туда что-нибудь энергопотребляющее засунешь))
CoolM
Он у меня сам выпадает если сильно потянуть
Sancho_72
Spain Joker писал(а):жоско будет, если ты и туда и туда что-нибудь энергопотребляющее засунешь))
Мне необходимо было, чтобы работали одновременно видеорегистратор и навигатор. Разветвитель, который нашел, тоже не дотягивался до контакта штатного прикуривателя, пришлось делать так) К тому же, холодильники и т.п. я туда подключать, конечно, не собирался))
Smart
rg-45 писал(а):походу у тебя там уже от 2й стоит.
От 1й, с глубокм гнездом) Только вот задумался- а может контакт как-то конечный можно отогнуть, чтобы адаптеры касались его, недостаточно буквально 1-2мм, поскольку если удерживать с нажатием адаптер в гнезде, то питание идет, иногда идет, даже если отпустить, предварительно покрутив адаптер в гнезде.
SUNshineNT писал(а):зы. ну ты и археолог
Я за рационализацию в плане количества тем
