Страница 4 из 5
Валенок
Так что косвенно могу подтвердить слова челлвека, который говорил что на 4-й 90-110 экономнее чем на пятой
Если разгоняться, то да. Если равномерное прямолинейное движение, то нифига подобного.
ChaynikS
А у меня даже по прямой, на при 100км/ч на пятой эконометр в "жёлтом". Напомню, что у меня 1300.
*Nikita*
Дубль два: разгоняю до 20, включаю вторую, до 40 - третью, до 60-70 четвёртую. Правильно делаю?
rg-45
*Nikita*в принципе да. но вопрос неоднозначный.
MNU
*Nikita*
если шумки нет, то ориентируйся по звуку, т.е. когда звук мотора начинает нервировать, тогда и переключай, у меня какраз и получается 3-3,5к оборотов..
Tony
Моя в таком режиме изображает овоща. Обычно разгоняюсь так:
На первой до 30-40, вторая до 60, на третьей до 80, потом четвертая. Пятая уже после 110 где-то. Движка 1.5. Если смотреть по оборотам, то кручу до 3500-4000.
ChaynikS
Если настроение степенное, то я так:
1- до 20-25
2 - до 45-50
3 - до 70-80
4 - до 110-120
5 - до .... не пробовал разгоняться так ещё Very Happy .
Ну а если настроение хорошее, или наоборот плохое, то как Тони, только на третьей до 90.
Димoн
Лучше и не надо, а то стрёмно после 140 становится. :-D
Turok
*Nikita* писал(а):
(если конечно стрелка не врёт)
Этот прибор показывает разрежение воздуха, что к расходу топлива имеет не совсем прямое отношение, а скорее расход делённое на обороты, не замечал разве что твой прибор на ХХ (где расход ~ 1,8 л/час) не совсем экономию показывает ?
[M210®]
А у меня ВП, и эконометр отдельный...поставил прошлый хозяин Smile
Тока я не обращал на него внимания, т.к. он находится в самом верхнем левом углу, у лобового стекла, и на большой скорости смотрю только на дорогу, а не на показания приборово Very Happy
Ну могу потом сказать, что за эконометр
[M210®]
Сегодня попробовал поездить, поглядывая на эконометр, ради интереса переключил при 2000об.сек с первой передачи на 2ю...расход возрос Very Happy А например с 3 передачи на 4ю переключался при 3000...никаких изменений...в зеленой зоне Smile
ChaynikS
Наездил 125км на 12л. Расход 9,6лна100км
Из них 40км по трассе. Остальные поездки короткие, с прогревами по 6-8км. Если 8км, то 2км иззи них на 1 - 2 передачах.
Думаю нормально.
[M210®]
Думаю нормально.
Ну я тебе прям завидую Very Happy А я кажется не ошибся(((( расход громаднейший(( когда заправлялся на 20л, стрелка отклонялась от половины до 3/4. Ща проездил 70 с чем то км, опять положение на половине Sad только еще не горит уровень топлива...попробую дотянуть хотя бы до 100км
ChaynikS
[quote="[M210?]"] когда заправлялся на 20л, стрелка отклонялась от половины до 3/4. Ща проездил 70 с чем то км, опять положение на половине только еще не горит уровень топлива...попробую дотянуть хотя бы до 100км[/quote
Да, возил с собой канистрочку 5л. Как закончилось, залил, выставил спидометр на 0. Потом дозаправил, и вперёд, с тойже канистрочкой. Только так и можно померять. Ездил примерно по эконометру, но сильно ему не доверял.
Единственное с уровнем пересторался, сильно ужал (ведь жрало то как :ooo: ) - не тянет. Как потеплеет увеличу на 1-2мм.
[M210®]
А что увеличиваешь то? Smile
ChaynikS
Ну, это, зазор между скобой, и поплавком. Соответственно и уровень в камере.
Скоба. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s4_3.htm#reg_poplav
MNU
Думаю нормально.
обана Smile мы с тобой как близницы, ибо таже фигня Mad
вот думаю что делать)) ибо расход 20 л ну никак не прет)
[M210®]
Хм, у тебя еще и инжектор! есть догадки,почему может быть тако расход?
ChaynikS
Посмотрите на выхлопную трубу, при таком расходе, должен шуровать чёрный дым. Если на ХХ не видно попросите кого-нибудь погазовать, а сами поглядите.
21106
MNU
ДМРВ нормальный?
MNU
ChaynikS
нету, нормальный белый дым..
21106
новый, еще 1000 не проехал.
ChaynikS
Иногда просто КАЖЕТЬСЯ, что расход большой (как мне), но когда замеряешь точно, то не всё так плохо. Может у вас так?
MNU
ну да кажется))) казаться могло когда 11 или 11,5 а тут 20, эту цифру ни с чем спутать нельзя!
[M210®]
А мне не кажется...сегодня разобрался, почему такой расход...дело в том, что у меня в машине (с ВП!!!!) стоит эконометр, ну и я заметил, что всегда педальку в пол давлю при трогании, и эконометр зашкаливает за красную...но просто она у меня почему то не разгоняется как надо, не тянет чтоли...теперь всегда посматриваю на эконометр...держу в зеленой
Заправился на 5литров и его вроде как на 50-60км хватило...может преувеличиваю, хотя выехал на Ригу и посмотрел на что моя машинка способна Very Happy Разогнал до 160км/ч...эконометр был в зоне красной(ехали в 1 час ночи, поэтому ничего опасного не было))) хотя я больше так ездить не буду Smile просто поставил свой рекорд по скорости Very Happy
rg-45
не обольщайся проверь спидометр по ЖПС.окажется что врёт км на 20 в час Very Happy
по БК мгновенный расход доходит до 50 л100.на 4-5 передаче 15л тапка в пол
Страница 4 из 5
