kugv
Периодически (при прогретом двигателе) на хх начинаются провалы оборотов и загорается ошибка 0172 (богатая смесь). РХХ в порядке. Есть подозрения на регулятор давления и ДМРВ (его показания на хх около 12,5). Интересно, что при искусственном введении подсоса воздуха в ресивере (например, снимаю шланг пневмоклапана рециркуляции или шланг РДТ) хх выравнивается и машина на хх работает отлично. Кто сталкивался с подобным? И что делал?
Spy_64
На форуме 24 лет
kugv писал(а):Периодически (при прогретом двигателе) на хх начинаются провалы оборотов и загорается ошибка 0172 (богатая смесь). РХХ в порядке. Есть подозрения на регулятор давления и ДМРВ (его показания на хх около 12,5). Интересно, что при искусственном введении подсоса воздуха в ресивере (например, снимаю шланг пневмоклапана рециркуляции или шланг РДТ) хх выравнивается и машина на хх работает отлично. Кто сталкивался с подобным? И что делал?
Надо ехать к диагностам ИМХО . Эта мысль должна была прийти первой
SergTel
На форуме 24 лет
Причины ошибок
"0171- слишком бедная смесь" в основном подсос неучтенного воздуха
"0172- слишком богатая смесь" форсунку(и) заклинило в открытом положении и льет безмерно. Симптомы плаванье оборотов в пределах 500-1500 оборотов зависит от типа двигателя, прошивки; увеличенный расход топлива; через 1-2 минуты всплывание ошибки 0172.
При диагностики отключать по 1 форсунке и слушать двигатель изменились обороты, неравномерность работы- форсунка рабочая изменений нет вот она родная. Эта болезнь автоматически не определяется на всех бошиках и старых прошивках январей т.к. нет у них драйверной диагностики. При установки января с прошивкой поддерживающей драйверную диагностику появятся ошибки 0200-204,0261-0272
Да какая у тебя прошивка?
