А тормоза не отказывали, а представь как будешь лючек открывать если педалька провалиться?
Разглядел кнопки ЭСП, но на дверях висят весла, что ты открываешь кнопками ЭСП.
А вообще нормально смотрится и визуально укоротился рычаг КПП(или ты его обрезал?).
http://www.magnitola.ru/URAL-CDDMP3-171SA-p-6806.html
Зачётный девайс, и ещё приблуды типа парктроников к ниму обещают..
1. Не могу понять где эта колодка, куда должен подключаться розовый провод. Вынул ящик бардачка, смотрю прямо на контроллер, потом вверх вправо (как в инструкции) - нет там белой колодки! Где же она?
2. Как снимается штеккер с контроллера? там у него справа какая-то задвижка выдвигается!
3. Если я всё подключил, кроме розового и оранжевого провода (расход топлива), а компьютер показывает скорость 0 км/ч - это неисправность датчика скорости или проводки ??? (клоню к этой теме: )http://autolada.ru/viewtopic.php?t=167533
не там ищешь колодку
Может, забыл к 7-й дырке диагностической колодки подключить
Она за воздухопроводом
Зачем штеккер с контролера-то снимать
А теперь вопрос. В режиме "Маршрутный комп - город" у меня почему-то не показывает средний расход и прогноз пробега на остатке топлива. Видимо ему нужен какой-то минимум пробега чтобы вычисить средний расход???
А на карбовскую семерку кто нибудь ставил БК ? С ув.
Только учти, чем дольше катаешься, тем менее точным он становится. Сбрасывай его каждые 100 км пробега.
4. вынул решетку воздуховода и отсоединил воздуховод с обоих концов (от печки и от паннели).
5. Отодрал и отогнул вниз утеплитель с правой стенки.
По-моему с точностью да наоборот. Он потому и называется средний. Теорию вероятности учить надо, чем больше выборка тем меньше случайные отклонения от мат. ожидания. Ну это так для справки. Т.е. чем дольше не сбрасываешь расход, тем точнее получаешь средний.
Я проверил БК методом бензоколонки
В памяти контроллера не хранится ни байта данных о расходе. БК получает от него информацию в реальном времени всего лишь о текущей работе форсунок
