Страница 4 из 5
Gloom
59 Oleg
ты махнул поршни и коробку перебрал, с другим передаточным поставил?
Там жесткая связь... ты хоть от трактора поставь двиг, все равно будет на 4ой при 2000 70кмч...
59 Oleg писал(а):
Машину свою знаю неплохо
мдя... вот тут бы я убрал приставку не...
59 Oleg
Для интереса м померял компресссию - практически не изменилась (чуть меньше 10,5). Приемистость, расход тот же. Зато смело лью 92 - вот это считаю нормально
59 Oleg
Gloom
Тебя тоже с новым годом. Smile Я не писал, что перебрал коробку
Gloom
спасибо...
ну так я про это и говорю... Smile
OFF
я думаю человек перепутал показания(забыл старые)
или со спидометром чтонить .
другово варианта не может быть.
Oleg_e
Поддерживаю полностью тех, кто менял поршни. Сам поменял на 25 т.км. за 3500 р. Проехал после этого 38 т.км на 92 АИ. Ремень гудиар, ролики херзог. Ничего не регулировал. Буду менять когда парвется. Рассказ про то, что после смены поршня будет хуже ехать прошу не повторять по сотому разу. Ездил 170 км.ч. нафих не нужно это мне. Расход по трассе летом 5,5 и менее. Зимой в городе около 10 л. 92АИ. Попробуйте меня убедить, что это не норма для мотора.
Gloom
Oleg_e
эх.. тут ведь не только все в максималку упирается... а именно в разгонную динамику.. иногда ведь бывает нужно быстро обогнать, выстрелить... вот тут и получаются потери...
Oleg_e
Gloom писал(а):
Oleg_e
у меня прошивка двойная, спорт режим заточен на разгон...
Gloom
Oleg_e
все.. молчу...
Stacid
кста, иногда и в исправную джвижку бывает неплохо заглянуть. машин у меня ехал, крутился, объезжал элантру 1.6 в честном заезде. а на деле, когда скинули голову при замене поршней(пробег 100тык) - на них были задиры, 1 вкладыш оказался практически мертвым. так что, заглянуть после вазовской сборки в мотор не помешает, даже если вы уверены в своей машине на все 100. перебранный опытными(!) мотористами двиг по-любому дольше проходит.
по поводу того, что у 90% ино прошня при обрыве встречаются с клапанами -у них ситуация другая. автонатяжители ремня + возможность установки 100% оригинальных запчастей на фирменных сервисах. у обладателей же отеч автопрома, в суровой российской реалии, реально нет никакой уверенности в ремнях и роликах, которые покупаешь..
падение динамикиувеличение расхода при уменьшении степени сжатия - опять же корректируте УОЗ или заливайте прошивку под 98 бенз, при этом заливая в бак 92. на стандартной прошивке некий запоздалый отклик на педаль присутствал. после коррекции - стало всё как раньше, если не лучше. готов заехать с 1.5 на стандартных поршнях, если чё ) ещё 1тык обкатаю тока...
ЗЫ респект Winner-у за фотки ориг поршней. искал и поставил именно такие. см. его тему, ссылка выше.
OFF
по поводу вкладышей мотористы говорили что на вазе их похоже просто любые пихают без подбора.
как приятно что понимающие люди нашлись :cool:
Stacid
Drinks or Beer
OFF
Stacid писал(а):
Drinks or Beer
надо обязательно делать сходку и обсудить это в живую Smile
mike_E
ну,ну...
Видимо такие мотористы...вкладыша никог7да не видели....
OFF
mike_E писал(а):
ну,ну...
уважаемый!
а вам приходилось новые моторы разбирать ?
вот я видал и не один с пробегом от 0км до .....
mike_E
OFF писал(а):
уважаемый!
Новые нет :-D Новые, которые нужно разбирать это брак. И с "любым впихнутым" вкладышем он просто не доедет до покупателя.
OFF
mike_E писал(а):
OFF писал(а):
уважаемый!
хочу вам сказать что вы сильно заблуждаетесь !
моторы разбирали для тюнинга а не для ремонта и были в шоке,точнее я Smile
VitalyG
59 Oleg писал(а):
Машину свою знаю неплохо и любые изменения замечаю сразу. Я говорю чисто субъективную оценку - на 4 скорости 2000 оборотов 70 км/ч, раньше то же но при 60. В чем прикол-то?
Как уже в этой теме заметили, прикол в том, что даже если ты поставишь поршни от трактора БЕЛАРУСЬ, передаточное число трансмиссии не изменится. Можно вообще поршни исключить из этой механической связи и крутить коленвал например электродвигателем (ну для чистоты эксперемента) и, поверь мне, на 2000 об/мин как была твоя скорость 60 км/ч (с поршнями родными) так и будет 60 км/ч (без поршней с приводом от электродвигателя).
Так что без обид, но иногда лучше жевать...
OFF
[quote="VitalyG"]
Glan
ненуачо 8-)
тут у многих после съема катализатора скорость вырастала при одних и тех же оборотах :-D
VitalyG
Glan писал(а):
ненуачо 8-)
Не, ну это в принципе теоретически возможно :-D если взять во внимание увеличившуюся скорость выхлопных газов и попробывать использовать эту энергию в качестве реактивной струи... :-D :-D :-D
Gloom
VitalyG писал(а):
Не, ну это в принципе теоретически возможно Very Happy если взять во внимание увеличившуюся скорость выхлопных газов и попробывать использовать эту энергию в качестве реактивной струи...
не попрет, т.к. обороты двига тоже вырастут... за счет раскрутки его от колес через КПП Laughing
merlock
Glan писал(а):
OFF писал(а):Как уже в этой теме заметили, прикол в том, что даже если ты поставишь поршни от трактора БЕЛАРУСЬ, передаточное число трансмиссии не изменится. Можно вообще поршни исключить из этой механической связи и крутить коленвал например электродвигателем (ну для чистоты эксперемента) и, поверь мне, на 2000 об/мин как была твоя скорость 60 км/ч (с поршнями родными) так и будет 60 км/ч (без поршней с приводом от электродвигателя).
УЛЫБНУЛО Smile Smile Smile С Новым Годом Вас МУЖИКИ :cool:
kmaiklgq
езжу и не пыхтю
а на низах, по ощущениям, лучше тянет Laughing и точка.
за мини-отпуск наездил 500 км.
пока только положительные впечатления (масло есть перестала)
Glan
kmaiklgq писал(а):
а на низах, по ощущениям, лучше тянет и точка.
во вы гонсщеги Smile не, если канеш сравнивать как она поехала на низах по сравнению с умершими верхами то вы абсолютно правы
Страница 4 из 5
