СЕВАСТОПОЛЕЦ
ОЧЕРЕДНОЙ раз сдыхает аккомулятор. Прошу совета как заводить 16 клапанник в таком случае:
1. могу ли с толкача или буксира?
2. или только прикуривать, если знаете то прошу разъяснить порядок прикуривания для 16 кл. двигателя
3. Или только в таком случае менять аккомулятор? А если в пути?
4. И последнее " Востсибаккомулятор" откровенное дерьмо, полностью согласен с тестом журнала " ЗР". Если знаете надежный - порекомендуйте . Заранее благодарен. Sad
PSP31
1. Заменить свечи на НОВЫЕ.
2. Заменить аккум на НОВЫЙ.
char
Если жив неитрализатор, то менять АКБ, если, как многие сечас делают, стоит труба вместо КН, то в принципи можно и с буксира,
9-е семейство пишут что тоже нельзя заводить с буксира, одноко на стоянке во время морозов 90% заводятся имено так и ничего!
С уважением!
Fuss
во первых, с толкача заводиться не стоит, однозначно
во вторых, если крутит, но вспышки не начинаются - меняй свечи. лучше на хорошие ~500р за комплект (или наши, тоже говорят хорошо). если часто здыхает аккумулятор, стоит проверять в нем уровень жидкости, т.к.если ее мало - это плохо. если жидкость на самом деле убывает, то стоит посмотреть работу генератора. если не убывает, возможно - сменить "батарейку" на новый и получше.
чтобы что-то еще сказать, надо побольше нюансов, что да как происходит у тебя
Удачи!
ЮРИЙ 177
Если в холод и стояланочь, то лучше не заводить. А если АКБ не крутит совсем, а завестись надо и негде прикурить при прогретой и исправной машине, тогда можно и толкнуть.
