Denis1987
Товарисчи!!!У кого какой опыт применения 5ти минутных промывок в масло?видел в магазе хай-гировскую,так на банке написано аж ото всего,и подвижность колец восстанавливает,и всё вымывает.но ничо она не запорет?))
Юни NezZzco
5-минутка мо-моему тупо все масло растворяет, точнее делает его жидким, чтобы слить максимум....
сам подумай, как может жидкость восстановить что либо механически?
DW
Я пользовал когда после обкатки менял стоковое масло, хрен знает какое они там на заводе льют. А потом залил Shell Helix Plus 5W40. Больше промывками не пользовался, а менял масло через 10 тысяч.
Pionner
А если на банке будет написано:Кто выпьет-будет жить до 100 лет,ты выпьешь? Very Happy Very Happy Very Happy
Есть промывка на 15 мин.Она не так сальники гробит.А вообще лучше промывками не пользоваться.
ДюКЧ
+1! пользуй одно масло! после промывки остается и старое масло и промывка, еще и новое заливаешь. коктейль еще тот!!!
Bladerunner
Да писали же уже сто раз! Почему у многих стойкое желание лить в машину столько разной ДРЯНИ, которуб продают в магазинах. Confused
Вариант идеальный: Ездить всегда на одном масле, например на синтетике известного производителя, по-барабану какого, все одинаковое!
Вариант неидеальный: Если сменил тип масла или марку, не надо промывать ничего, просто следующую замену проведи чуть пораньше!
Фтопкупромывки, это дешевое дерьмо! Confused
leha
а я не знаю про это!!! и в свою, достаточно не ушатанную, машину лить не буду. противник я присадок, всяких. но это по моему скромному мнению, не более. Very Happy всех с наступающим Very Happy
G-Unit
Аффтор! Не понятно что за машина, заполни профиль!
Я лично не промываю , тупо выгоняю старое масло(при открученой крышки поддона) 200-250 грамам нового масла.
Но раз пробывал пятиминутку, когда антикокс заливал(в комплекте шла).
А вообше если масло льёшь которое не жалко(Лукоил к примеру), то им и промывай как промывкой!
Denis1987
[quote="G-Unit"]Аффтор! Не понятно что за машина, заполни профиль!
21093 карбюр 99год. пробег 105тыков))
Denis1987
Но правда отец за это время и прицеп таскал на ней када дачу строили и частеньео это бывало,так что я думаю капиталить через тыщ 20 придёться точно,компрессия 12 везде.летом клапана меняли,3 было прогоревших,и колпачки,так,до кучи
Петруха
Denis1987 писал(а):
компрессия 12 везде
нармальная компрессия очень, нах капиталицо то?
Denis1987
Да чисто психологически смущает факт таскания прицепа и груженого багажника,я почему та считаю что на этих машинах таких вещей не должно быть впринципе,а если были и часто то априори скоро им писец,такой вот стереотип у меня)))))ну реал,они ж почти спортивные
Pionner
Если прицеп был на колесах,то что здесь страшного?Когда у меня была ВАЗ-2104 я на ней 4 раза возил в багажнике по 10 мешков (500 кг) цемента.После этого начал стучать редуктор при трогании.Стучал он пару лет.Потом перестал.И один раз мне кинули на багажник железа где-то 250 кг.Машина аж наклонилась на ту сторону.Когда я ее продал пробег был 96 тык. и проблем с машиной не было.
Бороться с проблемами надо по мере их поступления,а не так на всякий случай. Very Happy
Denis1987
Надеюсь что ничего страшного всё таки)))))))канеш на колесах))))крышу не перегружали с салоном это точно ток если прицеп,максимум что там было - кирпичи,боюсь соврать,киллограм примерно 300 максимум + в салоне 3 человека
G-Unit
Ну и радуйся и не парься!
Единственно конечно возможен вариант, что движок из-за закоксованости такие показатели дает. Хотя если спецы с ним работали, они бы полюбому сей факт не проглядели бы. Наверно.
Моё мнение такое- если машина ещё более менее нормально ездит, то лезть в двиг смысла нет, когда клинанет тогда и капиталить надо!
Denis1987
Да делали в очень хорошем сервисе там всё супер у них и замер был с маслом,после этого замера они и поменяли клапана и колпачки.Ну прохвачу по трассе побыстрее тыко5 по МКАДу,мож раскоксуються?
SPGEAR
Denis1987
советую НЕ пользоваться такими промывками и вообще промывкой не пользоватся,а лить одно масло,тема вообще баян,в поиске посмотри,недаво обсуждалось то же самое.
Denis1987
Сорри за баян неуглядел)))Кстати,про масло то,у меня почти неделю точило стояло я точно посмотрел - уровень на 3 мм. ниже максимума за период с 97т.км. до 105т.км. без доливов
