eXpLoDeR
Доброго времени суток! Облазил весь поиск, перепробывал вроди-бы всё.
ВАЗ 21093, не крутит стартёр, аккум зарядил, прозвонил цепь до втягивающего реле, просмотрел предохранители. При попытке включить стартёр - щелчёк есть. Уже не знаю что и делать... подскажите хоть что-нибудь, кроме как ехать на СТО.. Sad
Началось всё с того, что припарковались у площади - постояли, далее попытка завестись - сначала стартёр крутило, потом перестало, - потом крутило. Протёрли свечи - завелись с толкача... :-(
ДюКЧ
акб! смотри тестером падение напряжения при старте!
Seryoga
eXpLoDeR писал(а):
щелчёк есть
Значит ВР срабатывает, но не перемыкает контакты.
Заменить, или, если есть желание, разобрать и почистить.
eXpLoDeR
Seryoga, постучал по втягивающему - через 3 раза начал крутить и опять умирает. Заменил втягивающее. Не крутит, но щёлкает Sad Sad
Петруха
а релюху не проверял?
eXpLoDeR
Я бы рад проверить, только вот где её найти? Sad
J_rockiN
Чуть левее ВУТа на щите. Просто силовые провода перемкни и поймешь, работает оно, или нет.
eXpLoDeR
Спасибо, посмотрим Sad
J_rockiN
Только не спутай случайно! На это реле 4 провода приходят: 2 тонких и 2 потолще.
eXpLoDeR
To All, втягивающее срабатывает... но не крутит Sad
coolboy
Замкни отверткой болты на стартере - должна завестись, если нет то снимай стартер и смотри щеточный узел и якорь!
SMVD
скорее всего пришел конец бендиксу
даже если и от замыкания контактов на тяговом стратер срабатывает
у меня была такая фигня недавно, вылечилось новым бендиксом
ДюКЧ
перемкни втяг напрямую - сделай выводы!
Pastuh
У него стартер не крутит :-( .
eXpLoDeR
Ребят, всем спасибо... скорее всего стартёр сдох, будем ремонтировать или менять, - ну а сейчас поставил машину в хороший гараж у родственника! Very Happy
Всем удачи! Very Happy С наступающим!!!
Seryoga
Да, да, бендикс посмотри когда стартер снимешь. У него металлическая шайба между двух пластмассовых должна свободно крутиться, а если пластмасса оплавилась, то шайбу зажимает и бендикс не может выскочить и через вилку удерживает сердечник ВР. Поленился тебе сразу написать про этот глюк.
eXpLoDeR
Seryoga, спасибо Very Happy
