Tony
Хочу клапана отрегулировать, вопрос только в том, насколько корректно это делать при отрицательной температуре. В мурзилке написано что нужно регулировать при температуре 20 градусов на холодном движке.
J_rockiN
Пережмешь...
Tony
ОК, оставлю на потом...
да помню как то эту тему перетирали,вроде сошлись на том что значения практически не меняются.То есть на холодном движке не страшно.
SPGEAR
баяним,охладил до 20 градусов,по БК посмотрел,что это так,закатил в теплое место и рукоблудь.Я зимой регулировал,ниче все пучком,пережать не реально. 8-)
Toshka
кстати а с какой периодичностью их регулировать надо? мне тысяч 8 назад регулировали - специально с вечера привез, чтоб утром на холодной сделали. как раз еще тепло было - градусов 20:)
Vik
Toshka, в мурзилке написано 45000km.
Димoн
Тыщ 15 от этого отнять будет самое то.
ДюКЧ
у клапанов есть допуск + - 0,05мм. так вот, если температура больше +20, выставляй по верхнему пределу, если ниже - по нижнему. вот тока забыл, это к впускным относится или нет.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (30 Декабря 2007 16:55), всего редактировалось 1 раз
leha
дрюкач
ну нахера такую аватару епт? Smile Smile Smile
SPGEAR
тыщ 5 лучше отнять,каждые тыщ 40 нормально будет.
Boriskin
регулировал при +8 в гараже.....буквально неделю назад...и ничо 8-)
Tony
Вот именно, ничо... Ваще. Smile
ДюКЧ
leha писал(а):
дрюкач
да х с аватарой! спроси нах такой ник (чужой)?
Сергей 22
я до весны решил оставить регулировку клапанов
