VetalPiter
Авто: ВаЗ 21080
Что могло случится с Генератором, напряжение с 13 упало до 11 вольт
потом резко вернулось к прежним 13 на несколько секунд, а потом сново упало, ( все контакты зачистил все провода прикручены нормально ).
да еще зарядка появляется при оборотах более 2500 потом держится несколько секунд, а потом резко падает опять на 11,5 вольт
Помогите советом. в понедельник ехать далеко.
РР ,таблетка,щётки,ЧЯ.короче гена не возбуждается.на ротор неприходит ток необходимый для нормальной работы.лампочка горит?
VetalPiter
Авто: ВаЗ 21080
J_rockiN
rg-45 писал(а):короче гена не возбуждается
Виагру гене!
VetalPiter писал(а):все контакты зачистил все провода прикручены нормально ).
Все? А клемму "мама" обжал?
нублин понеслось
J_rockiNзови остальных
J_rockiN
rg-45 писал(а):J_rockiNзови остальных
Не, я не буду, утром за руль
J_rockiN писал(а):Не, я не буду, утром за руль
ну тады
J_rockiN писал(а):О-по-по-п!
:grin:
J_rockiN
rg-45 писал(а):J_rockiN писал(а):
О-по-по-п!
Фигасе ты из другой темы цитату выцепил!...
Так, о чем тут речь? Ага, зарядка... Почитав мурзилку, скажу вот что: выход из строя основных вентилей (диодов) определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или КЗ в обмотках гены.
J_rockiNне пугай человека так сразу.Мож щётками дело обойдётся
J_rockiN
При стертых щетках (видел) напруга скачет постоянно (бл. свет заметно мигает), а тут столь резки колебания, что Мочи нет. Думаю, стоит сгонять в сервис, пусть диоды прозвонят. Да и подкову вцелом.
мож дадим слово автору 8-)
J_rockiN
VetalPiter
Авто: ВаЗ 21080
сегодня поменяю диодный мост. щетки с регулятором напряжения,а там посмотрим. (спасибо)
а если действительно Генератор не возбуждается тогда где смотреть?
А может это пото му, что у нас в питере погода дерьмо дождь льет постоянно, может залило гдето что то, где смотреть? Гена был весь сухой, хотя воды на дороге очень много, местами по колено.
VetalPiter
Авто: ВаЗ 21080
Всем спасибо! замена регулятора напряжения, и все стало ок 13, 5 - 14 вольт
