rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Как вывести на БК х15 обороты двигателя. В меню пользователей 1,2,3,4 не нашел имеется настройка только превышения оборотов 4300о
, но перед ней стоят ----- (прочерки), в меню настроек.
Подскажите, что делать? Может, что не подключено!
Спасибо!!!!
Петруха
вопервых заведи машину, а там жми не отпуская на том месте где тебе нужен этот показатель, пока он не появица
rruslan
Петруха
Какую кнопку жать 1-2-3 предположим меню пользователя ?1 и далее, что ,,,,,?
rg-45
rruslan писал(а):и далее, что ,,,,,?
берём мурзилку стр8 п5.2
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rg-45 писал(а):берём мурзилку стр8 п5.2
+1,в мурзилке вс описано,как повышать эти обороты.
rg-45
где афтар.где проблема. :-D
SPGEAR писал(а):как повышать эти обороты
повышать обороты нельзя машина может поехать
SPGEAR
rruslan писал(а):имеется настройка только превышения оборотов 4300о
rg-45
я имел ввиду это
Петруха
rruslan писал(а):Какую кнопку жать 1-2-3 предположим меню пользователя ?1 и далее, что ,,,,,?
я жал правую, номер ее непомню
rruslan
Я же написал, что ни в одной из менюшек нет показания оборотов!!! Есть только порог превышения оборотов!
rruslan
SPGEAR писал(а):+1,в мурзилке вс описано,как повышать эти обороты.
Зачем мне повышать порог оборотов, ведь ясно сказано нужен параметр текущих оборотов двигателя!!!!
SPGEAR
А берешь на экране один,где температура,напряжение и т.д.,самой правой кнопкой щелкаешь на один показатель,зажимаешь кнопку 3 и боковыми кнопками выбираешь,то что нужно,т.е. обороты,потом опять нажимаешь кнопку 3,т.е. фиксируешь показатель.Вот и все.
rruslan
SPGEAR
Спасибо!
Подскажи, почему я ни в одной из менюшек не могу найти текущие обороты, настраивал комп не я, т.е. могли просто этот параметр убрать?
SPGEAR
rruslan писал(а):.е. могли просто этот параметр убрать?
могли,если примерно понял как делать,то пробуй найти,по-любому должно быть,у меня Х15,у меня есть,оно в стандарте в ЭКРАНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 3.
SPGEAR
Я догнал,превышение оборотов во втором окне,т.е. при одновременном нажатии кнопки 1 и 2,которые по бокам,ты переходишь с одно экрана в другой,в первом экране меню 1,2,3,4 и тех.обсл,а во втором экране меню 1,2,3,может ыт смотришь второй экран.
rruslan
SPGEAR
Нет смотрю праильно! НО у меня во втором экране, где настройки пользоваателя перед параметром превышение оборотов стоят прочерки, у всех так?
rruslan
А каким образом можно вернуть БК к заводским настройкам?
rruslan
Всек разобрался !!!!
Всем большое спасибо!!!!! :cool:
SPGEAR
rruslan писал(а):где настройки пользоваателя перед параметром превышение оборотов стоят прочерки
вроде нет,не помню,посмотрю напишу.
