Страница 3 из 30
ortodox
Раз уж подняли тему , добавлю ко всему сказанному , что вывод Д регулятора я все же подключил к доп. диодам и к проводу от контрольной лампы , т.е. как было со старым РН. Уже больше года все работает нормально , и лампа тухнет при заводке.
Напряжение при минус 5 держит 14,6 В на ХХ с печкой и ближним светом стабильно , не плавает , с прогревом уменьшается до 14,4 В.
Matvei
ortodox
Вот такое у меня под номером 32591
для ЭЛТРЫ
http://www.pasker.ru/catalog/?s_title=реле&p_recperpage=50&p_page=3
из торчащих проводов только клемма под шпильку и под правым отверстием такая же, куда там че подключать, если не сложно поясните или попробовать другой такойже купить???
ortodox
Matvei
По этой ссылке только аммортизаторы Каяб 8-)
Andrew_N.
может он это имел в виду:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=15193
...млин чет я с тормозил. Этот и нужно ставить.
ortodox
Да , это он и есть. И цена не такая уж большая 8-)
SAuto
А умня кратковременно гуляет напруга с 7931.3702И4, но ниже 13,7 при проседаниях не опускалась. Да и в минус 25...30, напруга 15,1В, БК этот вольтаж раздражает, и он начинает пищать Smile Это все на ХХ без потребителей.
Matvei
У нас тож такие продают, говорят Н/О РН, а маркировка нанесена на нем К12ЕН16, не помню точно так пишеться или нет, ну т.е. та же самая что и на заводском РН. Про нее ни чего сказать не могу я даж в руки не брал такой РН, т.к. маркировка сам понимаешь одинакова с заводским.
Andrew_N.
ortodox
Вот про этот РН спрашивал Matvei
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32591
ortodox
SAuto писал(а):
Andrew_N.
ortodox
Это не то , для наших ген такой не покатит.
вот его характеристики:http://www.vtnauto.com/ru/5102.html.
Frige-t
у меня машинка начала 2006г.в., гена - старого образца :ooo:
ortodox
У многих так. Видать на конвеере нехватка новых генераторов. 8-)
romex
или жлобяцца как всегда...
з.ы. у меня матреха май 2006 тоже старый ген, но винницкий РН решает вопрос на ура...
romex
Нарыл в нете сайт 12v.ru производительля автоэлектроники.Вот что предлагает Энергомаша по этой теме... или 3-уровневый...
Эх, на миг пожалел что я не живу в Калуге.... :-(
Stacid
иллюстрировал процесс установки РН 7931.3702И4 от шеви-нивы
сегодня заинсталлил. доступ, конечно, сверху затруднен, прямо скажем...
Деревянный
Stacid Наконец-то ФОТО!!! Как я понял, проводок с разьемом "мама"который надевался на контакт "папа" РН, к новому подключается так.же?!!! А два других подключаются дополнительно на те контакты что на ресунке... Т.е. ничего оставлять "болтаться в воздухе" не надо?!!
Приборка какая? Контрольная лампа ведёт себя как ей предписано?!
Kachan
Я ставил также, приборка была (щаз поменял) одноокошечная АП - проблем с лампой не было. Были в морозы проблемы с реле защиты стартера.
Деревянный
Понятно... Нужно пробовать... У меня приборка с мех. одометром...
А реле защиты стартера мне не нужно... Я уже спалил один стартер (ну откуда я знал об этой болезни переднеприводных?! Откуда я знал что в них питание на стартер подаётся прямо с Замка и без всякого предохранителя и реле?!!!), но спалил сам по дурости, там по дефолту если втягивающее не вернулось назад (ну пригорели контакты и ключь не вернулся назад), горит лампа "проверь уровень тормозухи"... Я проверил, всё норрмально и поехал... Потороха стартера выгорели подчистую.... Втагивающее только нормальным осталось. Потом ездил (после замены стартера) постоянно доворачивая ключь вручную... А после установки сигналки проблема отпала, т.к. ток на стартер даёт сигналка, а ключём только даёшь сигналке сигнал на запуск стартера, в результате через контакты замка не идёт огромный ток, следовательно контакты не подгорают и соответственно нет такой проблемы... Блин, написал много но не совсем по теме... Ну а вдруг кому пригодится?! Smile
Stacid
Да, 2 провода обжимаешь под клеммы, а третий контакт подключаешь штатно, как на правой части рисунка.
В воздухе ничего не болтается.
Приборка VDO одноокошечная, лампа зарядки функционирует в штатном режиме, расколбаса на холостых с подмаргиванием фар пока не замечено.
Kirill111
Извиняйте за глупый вопрос, а при таком варианте с новой таблеткой диодный мост какие-то функции продолжает исполнять? Или его можно вообще удалить? Confused
ortodox
Диодный мост работает как обычно , а вот доп. диоды здесь нужны только для контрольной лампы.
Их можно и удалить , но тогда придется в приборке (у кого старая) удалять резистор и диод.
Kirill111
Так все таки, четко, куда и что подключить чтобы на старой приборке и новом РН не горела лампочка? Чтобы ничего не удалять и не перепаивать..
gnom211
а у меня напруга на холостых 13,1-13,2В
а когда то 13,7-13,9 была
ortodox
Выше на фотке Stasid все видно:
Синий вывод на выход гены В+ ,
Желтый на вывод обмотки , ближний к регулятору.
Вывод от доп. диодов (мамка) на клемму папка на регуляторе.
ЗЫ: цвета проводов могут быть и другими , но их расположение на регуляторе у всех аналогов одинаковое.
Kirill111
Все ясна, спасибо. :cool:
ortodox
Если замерить на гене тестером , то там так и будет 13,9 , а уже до БК доходит 13,1 , такое качество проводки , да и БК может врать.
ortodox
Только не потеряй текстолитовую шайбочку под винтом крепления вывода обмотки к диодному мосту , где желтый провод , иначе обмотка будет коротить на массу.
Kirill111
Само собой :cool:
Страница 3 из 30
