DL
Приветствую, уважаемые господа! Давненько-то я здесь не был Sad
Признателен очень буду за отклики Smile
Вопрос такой.
Имеется 21093, 2005 года, инжектор, на ней установлена сигнализация MS-225, штатный иммобилайзер не активирован изначально.
Существует ли приспособа для ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА двигателя, которую можно поставить не меняя абсолютно живую сигнализацию ?
Автономный ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК, не зависимый от имеющейся сигнализации. Пускай и в ущерб безопасности.
Встречал ли кто хоть что-нибудь ?
Спасибо
DL
Санкт-Петербург
VN
Тут два момента.
1. Приспособа для автозапуска существует. и такая есть в линейке сигнализаций MS. При этом должны отключаться блокировки уже существующей сигнализации и датчик удара (возможно сигнал зажигания на сигнализациив момент автостарта). Радиус действия автостартера будет ограничен радиусом действия брелка.
2. Автономный дистанционный запуск не зависящий от сигнализации уже предусматривает брелок. Значит вторая сигналка по верх первой.
а дальше см пункт первый с отключением датчиков и блокировок уже существующей сигналки.
Получается не слабый огород. Если вы готовы с этим воевать - неудобства в пользовании и возможные проблемы, то вперед за работу.
mirilka
короче берёшь вторую сигналку......главное чтоб кнопка откр багажника была .....и делаешь тык....запитываешь реле блокировки второй сигналки на + а второй конец на зажигание.....потом от этого реле еще группу релюх ставиши на .......1.отключение провода идущего с замка зажигания до твоей первой сигналки.2.размыкающая блок двигла...или стартера..3.и соответственно датчик удара......дальше остается что когда машина запущена работают только концевики ......а воть на поворотник ты ставишь релюху которая все это дело обрубает.......(тоесть когда дверь открывают а сигналку ты не выкл.....то пусть перерывами но вся эта борода вырубается и зажигание тожжжж)ну а стартер с багажника запитываешь....там мона длину импульса достаточно длиную поставить...и вперёт :cool:
НЕ ЗАБУДЬ !!!!!!!СНИМИ СО СКОРОСТИ ....ВСТАВЬ КЛЮЧЬ И ПОВЕРНИ...И ВСЕЖЕ КОГДА СЕЛ В МАШИНУ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ ТО ВЫРУБИ ЗАЖИГАНИЕ С БРЕЛКА
Odessa
Используй доп канал сигнализации
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ms/225/ms225ug.htm
Рекомендую как добавку к сигналке использовать
автозапуск Абсолют ARS 202 (Правда сложен в настройке
но работает хорошо)
