Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Привет!
Подскажите, если ставить на зядние двери ЭСП, они имеют такую же маркеровку как и на передних дверях.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Да, только ставить нужно на оборот, левый на право, правый на лево.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
а вот вдогонку к теме. у кого задние эсп стелка быстро двигаются? также как передние?(заводские)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Так же, ну может чуток быстрей.
Если передние тормозят, первым делом сними зеркала заднего вида, посторайся немного раздвинуть между железками к которым ини крепятся опустив стекло.
Обратно при установке зеркал сильно болты не затягивай.
pitwall_RUS
задние ползают еле еле на сервисе сказали мол так оно и будет, склоняюсь к тому что поставили криво, благо пользуются ими не часто, но от каждого пользования - негатив. поеду на разбор в сраную ладу -фаворит, чтоб они там все сгорели заживо.
ZaSKaR
zlexx писал(а):Да, только ставить нужно на оборот, левый на право, правый на лево.
Хм,как так одинаковая маркеровка,но размер разный?
А по скорости они одинаковы с переднеми!
Серёга_ukr
Karzhimant писал(а):Хм,как так одинаковая маркеровка,но размер разный?
В таком случае, какой номер этих самых ЭСП?
Xpert
Свой человек
Серёга_ukr
Моторы одинаковые, трапеции разные.
Xpert
Свой человек
Серёга_ukr
Да, я это и сам заметил, нашел на другом сайте, отличаются одной циферкой
zlexx
Авто: Diesel AWD
Хм,как так одинаковая маркеровка,но размер разный? А по скорости они одинаковы с переднеми!
Поиск!
Да нет, не так поняли. :grin:
Задние они и есть задние, только ставить их нужно левый на право, а правый на лево. На них есть маркировка лев и прав.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Чтобы стекла ездили быстро надо вместо убогой тросовой трапеции - эдакого гибрида ручного и моторного приводов - менять на полностью электрический механизм типа того-же урала. Где вечно закусывающегося тросика нет и в помине. Иначе стекла будут еле ползать - а с некоторого момента требовать подтолкнуть стекло руками.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Shinzon писал(а):Чтобы стекла ездили быстро надо вместо убогой тросовой трапеции - эдакого гибрида ручного и моторного приводов - менять на полностью электрический механизм типа того-же урала. Где вечно закусывающегося тросика нет и в помине. Иначе стекла будут еле ползать - а с некоторого момента требовать подтолкнуть стекло руками.
Само сабой, да еще и вообще все по человечьи делать.
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Я сам ставил штатные ЭСП назад, нормально ездят. Просто надо отрегулировать крепление стекла правильно.
Еще может сама направляющая быть немного кривой.
