А. Рамиль
Авто: 111940
Вопрос наболел уже давно, Ваз-21074, КСЗ, 2006 г.в. бензин,
при прогретом двигателе на ХХ, машина глохнет, так, как будто выключили ключом. Никаких перебоев, плавного падения оборотов, замыканий, перед сбоем нет. Частота, в среднем 1 раз в 10 минут. При движении бывает крайне редко, (при провале оборотов). На передачах ходит прям как надо,
Обращался в сервисы, проверили карб, проводку, топливоподачу,вакуумные трубки, - чисто.
Если кто сталкивался, подскажите.
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
А после того как заглохла сразу заводится?
Попробуй на + катушки зажигания подключить контрольную лампу и наблюдать за ней, в момент когда двигатель заглохнет не погаснет ли. Если погаснет, то будет ясно, что дело в питании системы зажигания, дальше разобраться - дело техники.
А. Рамиль
Авто: 111940
На горячую, заводится с пол-пинка, независимо от того, как заглохла.
Спасибо, утром попробую.
