ZDRAV
Авто: ваз 21140 синий металик
Приветствую!! Проблемка есть небольшая после подключения усилка.. При заведенном двигателе в колонках слышен небольшой треск с увеличением оборотов треск учещается.. вот думаю чего не так?? Второй плюс-управляющий смагнитолки я пропустил паралельно основномуот акб.. может в этом проблема? для установки покупал комплект проводов Мистери. Провода идущие от магнитоллы на усилок экранированы проложены отдельно.. Подскажите что не так может быть..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ZDRAV
какая голова?
как разведено питание усил-голова
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Gloom писал(а):ZDRAV
какая голова?
+ путь межблочного кабеля от головы до уся...
Gloom
ZDRAV писал(а):Провода идущие от магнитоллы на усилок экранированы проложены отдельно
я вроде как понял что отдельно... но возможно рядом с ЭБУ или чем нить другим шумящим...
Так что вполне вероятно, тем более, что мистери...
Rivet
Я немного не о том... вот что интересует...
От головы к ногам переднего пассажира и по борту или через центральный тоннель в багажник?
ZDRAV
Разобрался! все дело в межблочном кабеле от головы к усилку.. лег рядом с блоком эбу и паралельно силовой проводке.. развел подальше провода и все пришло в норму.. спасибо
Rivet
ZDRAV писал(а):Разобрался! все дело в межблочном кабеле от головы к усилку.. лег рядом с блоком эбу и паралельно силовой проводке.. развел подальше провода и все пришло в норму.. спасибо
Собственно потому и спрашивал 8-)
