Помогите пожалуйста разобраться кто знает. Имеется ВАЗ 21102, 2003 года выпуска (контроллер судя по модификации 2111-1411020-70 - BOSCH M1.5.4).
Интересует следующее: 1. Как выяснить установлен у меня или нет датчик внешней температуры воздуха и если он есть где его искать, потому что я хочу поставить Маршрутный компьютер, но на некоторых моделях датчик уже входит в комплект, на некоторых нет. 2. По поводу климат-контроля, у меня у друга на ВАЗ 2111 стоит заслонка, которая перекрывает приток хол. воздуха снаружи. У меня ее нет. И потом у меня нет на переключателе режима "А", а только 1,2,3,4. В фирме где покупал сказали, что у меня стоит отопитель нового образца. В связи с этим вопрос получается как такового климат-контроля у меня в автомобиле нет. Есть ли возможность его поставить?? Заранее очень признателен за ответы.
А у меня такая фишка: вентилятор обдува датчика температуры в салоне то работае, то нет. И поэтому отопитель очень глючно работает - то холдным то горячим дует независимо от положения задатчика. Я отсоединил датчик температуры и теперь сколько на задатчике поставил на столько заслонка о поворачивается.
Огромное спасибо всем за ответы. И еще такой вопрос - предлагают БК Штат 5110 (1400 руб.)+ ДВТ(100 руб.) + коса-проводка(85 руб.). Стоит ли его покупать и можно ли самому установить ДВТ и маршрутник, насколько это сложно. Спасибо.
Кстати, а где штатоное место для этого затчика забортной температуры ? Я вот поставил БК-12, доволен, теперь хочу добавить ДВТ. Куда его прикручивать ? Как тянуть провода ? Поясните, кто знает.
Датчика внешней температуры, скорей всего, у тебя нет, у меня 21103 люкс 2003 г.в., сразу стоял МК, так я сам покупал и подключал датчик.;
Установил весной 2003г БК-12 самостоятельно (инструкция подробная). ДВТ и разъем к нему покупал отдельно от ВАЗ2115. Провод можно прокинуть по штатному тоннелю ( вход слева за бачком омывателя), там же провел провода к противотуманкам и еще провода к магнитоле прямо от акк-ра.
У меня вопрос температуре ОЖ, что-то БК-12 ниже 0оС ставит прочерки. У кого как?
температурных датчика два
один пластмассовый - для панели двухокошечной марка 2115-****
а второй мет. от "инжектора" - тот который вставлен в термостат
штат именно его использует , т.к. он намного точнее, хотя и тяжелее
