У меня ВАЗ 2110 2002г/в. При запуске двигатель может не заводиться с первого раза, пока холодная работает не стабильно, аж всю машину трусит, при начале движения что-то вроде провала мощности (на газ давишь а моща падает, а/м не едит). Кто-нибудь пробывал снимать ситечки из форсунок без съемника и где вообще можно приобрести этот ремонтный комплект форсунок?. Спасибо!!! Всех с наступающим!!!
ZaSKaR
Может правильней ВАЗ 21102 или 21103? Так как на 2110 нет форусунок - это карбюратор!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Serge009
на диагностику ездил?
БК есть?
P.S.
профиль заполни...
Точнее ВАЗ21102. БК нет. Диагностика показывает все в норме, только расход бензина увеличен немного. Прогретый движок работает нормально, только едит с провалами. Возможна проблема с регулятором давления?
Gloom
Serge009
как моет диагностика показать что все в норме, если
Serge009 писал(а):расход бензина увеличен немного
и
Serge009 писал(а):едит с провалами
Беги подальше от такого диахноста...
Свечи, провода, ДПДЗ?
P.S.
профиль заполни..
Glan
Gloom писал(а):как моет диагностика показать что все в норме, если
ну а епт - СЕ не горит-значит все в ажуре 8-)
Наши хрюны так рассуждают 8-)
На днях мужику три раза ДПКВ поменяли... они даже предположить не могли что ошибка по ДПКВ могла быть следствием слетевшего с катушек ДМРВ :-D
А скажите пожалуйста. Ответьте "чайнику",отчего машины не заводятся в мороз. Вот у нас в Мин-Водах -15-20, и не заведешь сразу, приходиться десятки раз крутитть стартер.
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
Serge009 писал(а):А скажите пожалуйста. Ответьте "чайнику",отчего машины не заводятся в мороз. Вот у нас в Мин-Водах -15-20, и не заведешь сразу, приходиться десятки раз крутитть стартер.
А отчего самолеты падают? ИМХО какая-то неисправность. Нужно смотреть.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Serge009 писал(а):Точнее ВАЗ21102. БК нет. Диагностика показывает все в норме, только расход бензина увеличен немного. Прогретый движок работает нормально, только едит с провалами. Возможна проблема с регулятором давления?
Померий давление топлива. У меня тоже расход был велик, и провалы присутствовали, был несправен бензонасос.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
ZaSKaR
Масло густеет,ёмкость аккумулятора снижается => стартёр крутит хуже,да ещё и масло тормозит процесс. Далее плохой бензин,плохие свечи и тд.
Vlad B
Модели, двигатели, прошивки, года выпуска... Без этого в Мин.Водах будет только минералка.
Если 10-ки, то ежели старые - прошивка, если новая - прошивка, иногда ваще из-за влажности блок апупевает. При нормальных прошивках я заведу любой двиг, ибо в пуске много датчегов ваще не учавствует. Бензонасос должен прожужжать и при нажатии на нипель должен брызнуть бенз слегка.
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Serge009 писал(а):Вот у нас в Мин-Водах -15-20, и не заведешь сразу, приходиться десятки раз крутитть стартер.
Vlad B писал(а):Если 10-ки, то ежели старые - прошивка, если новая - прошивка, иногда ваще из-за влажности блок апупевает. При нормальных прошивках я заведу любой двиг, ибо в пуске много датчегов ваще не учавствует. Бензонасос должен прожужжать и при нажатии на нипель должен брызнуть бенз слегка.
Ну а вообще -15..-20 не та температура при которой должны возникать проблемы с заводкой, если все исправно, конечно.
Vlad B
Alcheb писал(а):Ну а вообще -15..-20 не та температура при которой должны возникать проблемы с заводкой, если все исправно, конечно
Вообще-то, надо читать посты тут, с умными мыслями, а главное практикой, которая говорит, что прошивки - гумно.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Дело может быть в топливном фильтре
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Vlad B писал(а):Вообще-то, надо читать посты тут, с умными мыслями, а главное практикой, которая говорит, что прошивки - гумно.
машина ваз 21110-год 2004 продан в мае(-17 заводился даже и в мыслях не было что не заведусь)мосх бош1.5.4 при какой темп могут возникнуть проблемы?
ortodox
алехандро70 писал(а):Vlad B писал(а):Вообще-то, надо читать посты тут, с умными мыслями, а главное практикой, которая говорит, что прошивки - гумно.
До -25 проблем с пуском не было , а крепче морозов не было 8-) .
jorik
Авто: Икс-Рей
У меня при -23 только схватывала, завелась только с газом, и сразу ровненько свои 1500. И еще если на теплую заводишь обороты сначала подскакивают до 2000 примерно, и сразу встают на нормальные холостые. Извиняюсь, если вопрос глупый, но мне сравнивать не с чем, у знакомых нет десяток, что бы посмотреть норму. Такие синптомы в порядке вещей, или есть смысл продиагностироваться.
alexandro70
jorik писал(а): и сразу ровненько свои 1500. И еще если на теплую заводишь обороты сначала подскакивают до 2000 примерно, и сразу встают на нормальные холостые.
у вас наверно ок ,а у меня глюк-обороты ползут до 1500 .вот на ГАЛАНТЕ первая вспышка и скачок чёткий 1500
