Антон С.
На первой разгон нормально, растут обороты, переключаюсь на вторую, топлю газ и обороты РЕЗКО подскакивают где-то до 4000, еле разгоняется и такое впечатление, что движок в холостую работает. Отпускаю педаль, падают так же резко обратно, нажимаю чуть плавней, обороты повышаются уже как обычно. Такая же беда и на 3, 4, 5 передаче, но не при каждом переключении. Что это может быть? Сцепление? Или с инжектором проблемы?
Seryoga
Может сцепу подпалил. Нигде не буксовал?
Антон С.
последний раз буксовал пару раз на даче, но это по осени ещё было. а проблема эта недавно появилась
Seryoga
Посмотри маховик, может там всё в масле. Под машину не капает?
Антон С.
да нет, не капает
ДюКЧ
попробуй регулировать сцепу.
SPGEAR
опустить педаль сцепления по ниже,если не поможет,то за новым комплектом сцепления. 8-)
Антон С.
В общем, поменял сегодня я сцепу. Поставил Валео комлект, хотел Крафт, но не было в двух магазинах. Заодно шаровые новые поставил Трек и задние колодки с цилиндрами поменял. Спасибо всем за советы!!! Машину не узнать! :cool:
ДюКЧ
дык а сцепа-то по виду как? отписался б! мож здря менял, стесняешся сказать?
SPGEAR
Да,автор,в каком состоянии корзина,диск были,отпишись,может развели тебя в сервисе,а там надо было бы только отрегулировать.
Антон С.
Диск был стёрт почти в ноль. Корзина вроде ничего. А регулировать там некуда уже, последний раз ещё осенью подтягивал. Думаю, не зря комплект взял. И выжимной не гремит теперь, как раньше.
ДюКЧ
а должен? Smile
