ДИА
Пропали стопы все и сразу. Где искать?
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Разъем в багажнике. Слева, под обивкой.
Vano_Rus
Была такая фигня. Вытащил блок с лампочками - все целое. Проверил контакт, почистил, вставил - не горит. Проверили напряжение - работает. Заменил лампочки (хотя с виду целые, спираль на месте) - работает. При этом задний ход работал нормально, но лампочки такие же, поэтому тоже их поменял. Косяк был в лампочках, но не понятный.
ДИА
Сегодня также внезапно появились все стопы.
Не нравится мне это.
as_hobbit
найди шпильку, на которой прикручена масса(в проеме багажника сверху, левее середины), подтяни гайку, возможно проблема в массе.
Z
Около педали торомза есть круглая хрень с 2 контактами. Как-то слетел один из них и стопов тоже не было. Может он...
