Cerega
Сцепление схватывает в самом конце хода педали ..... Народ ваши прогнозы ....
ДюКЧ
тросик регил? ход педали?
Crio
сцепа быстро кончится с таким схватыванием. регулировать надо
neprezent
У меня последнее время тоже как-то в конце схватывает, т.е. 2 положения: включено/выключено, поиграть педалью уже не получается, но педаль не поднялась, не буксует Проехал уже 53 тыка. Сцепа Валео. Это уже конец сцепления?
Последний раз редактировалось: neprezent (02 Января 2008 23:53), всего редактировалось 1 раз
Димoн
И что? Оно у меня с рождения схватывает под конец...
SPGEAR
Ая отрегил вчера,и о чудо,схватывает чуть ниже середины,сама педаль чуть ниже тормоза,и переключения по шустрее стали безо всяких лишних пробуксовок диска при преходе с передачи на передачу.
не кончится наоборот дольше проживет.
если не буксует значит не конец,попробуй пониже опустить и езди дальше.
Cerega
Спасиб , а то мне тут говорят что даже если трос порегулируешь то все равно оно долго не проживет , типо конец сцеплению ...
Димoн
Чушь какая, не слушай их.
Tony
Правильно я понимаю что регулируется гайками на тросе сцепления под капотом?
SPGEAR
правильно понимаешь,чтоб опустить педаль,надо отпускать,гайку,которая ближе к кузову.
ДюКЧ
иными словами - укорачиваешь оболочку троса!
ДюКЧ
Crio
Shocked
SPGEAR
Crio
8-) оно так и есть на самом деле,когда схватывает ближе к верху,то сцепоение дольше ходит,когда внизу то быстрее стирается,оптимально когда по середине.
G-Unit
Регулировать тросик!
А то и менять!
Борисыч
Парадокс , стоит уже второе сцепление Валио , симптомы те же !
Cerega
А расслаблять надо гайку которая ближе к кузову или натягивать ее наооборот??? Я пока туда лазить не буду и замарачиваться просто не хочется , но советом не побрезгую!
KaReL1982
тросики теперь все разного размера, так что если и шватывает в конце но не буксует то ето норма ну или почти, а так то новая сцепа сперва брала снизу а потом тысячи через 3 стала брать повыше, наверно притерлась, ну а на тех машинах где не менял брала высоко но при етом проблем не было
SPGEAR
именно так
