volot
На полном баке хватает на 430 км по трассе , скорость 100-110 на 4-ой передаче . Как влияет сопротивление ДМРВ на прожорливость? Подскажите болбесу.
ZaSKaR
При прохождении воздуха через датчик,воздух охлаждает терморезистор => сопротивление датчика снижается => ЭБУ думает,что больше воздуха поступает в цилиндры => больше даёт бензина,а если датчик неисправен,то бензин будет поступать в больших количествах,но воздуха хватать небудет => большой расход при маленькой мощности!
volot
Karzhimant
Спасибо.
