Dimasty
Здравствуйте! Проблема ..сегодня попытался выехать на работу и не смог.. машинка 21099 карбюратор, постояла 2 суток на улице . Попытался завестись как всегда в такую погоду заводилась плохо ..но тут ваще подергалась потом стартер стал крутить еле еле я почувствовал запах поленого в салоне , быстро открыл капот и отсоеденил клему от акк. на роботу поехал на метро ... Что делать ааа... Подскажитье .. подгорел стартер , обмотка, провода ??? :shock:
И еще когда снимал клему с акк (-) заметил что провод был достаточно теплый...
ДюКЧ
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Пятачки прогорели м.б.! Плохой контакт, запах горелого и нагрев силового кабеля! Но не исключено и сама обмотка статора и ротора. Короче, снимай стартер и разбери. А там все понятно будет!
Dimasty
Вчера все таки завел... были сильно окислены контакты на реле стартера. Почистил завелась с трудом но завелась... На радостях сегодня решило поехать на роботу на машине. Завел еле еле Проехал 3 км заглохла полностью резко и начала тормозить. При попытке завестись стартер не крутит вообще , как будто его нет. . . реле вроде как срабатывает... мороз на улице -15 градусов.
Машину отбуксировал в гараж с помощью товарища, замерз как собака пока доехал.
Куда смотреть , что в первую очередь делать ...есть предложения народ ..подскажите добрым советом плиззз...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Dimasty писал(а):начала тормозить
Колёса на юз или торможение двигателем?
А вообще начни со стартера. Подай + на втягивающее или перемкни контактные болты, если крутит - проверь искру с катушки и на свечах. Если искры нет - проверяй питание на катушке и целостность ремня ГРМ.
Dimasty
Seryoga писал(а):Dimasty писал(а):начала тормозить
Двигателем начала тормозить.
Завтра пойду натоплю в гараже , сниму стартер посмотрю что с ним ...
отпишусь ...
Но в принципе даже если отключить все провода вв от катушки зажигания
стартер же при повороте ключа должен крутить двигатель ..или нет?
Dimasty
Да и еще если датчик горит недостаточного давления масла -- это значит что мало масла или что?
На щупе проверял масла достаточно, и потеков никаких.
ДюКЧ
масло зиме соответствует? сдается мне, у тя фильтр наепнулся. попробуй коленвал прокрутить - клина нет?
NEXUS_1090
Dimasty писал(а):Да и еще если датчик горит недостаточного давления масла -- это значит что мало масла или что?
При неработающем двигателе он будет гореть, т.к.давления в системе нет, другое дело при работающем двигателе, это уже страшновато! Масло какое заливаешь?
Dimasty
Масло заливал ТНК Супер. незнаю даже теперь может оно не всесезонное...
Короче друзья у меня совсем все плохо получилось кажись....
Снял стартер проверил крутится , а вот двигатель не проварачивается совсем.... выходит масло не поступало и двигатель заклинило ... теперь что капитальный ремонт делать?
Скажите сколько это стоит по работе ? и какие нужно запчасти купить для капремонта...
Мда...год начался весело
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Dimasty писал(а):Скажите сколько это стоит по работе ? и какие нужно запчасти купить для капремонта...
в зависимости от пробега машины , потому как может придется точить блок и калено и ставить соответственно ремонтные вкладыши, поршня и кольца , а калено скорей всего придется точить т.к. при клине могли появится задиры
отгони на сервис там посмотрят точнее скажут ,
Dimasty писал(а):выходит масло не поступало
может у тя накрылся маслянный насос
ДюКЧ
я б для начала снял картер, голову, колено, поршня, шатуны. смотрим вкладыши, хотя кули смотреть - менять. смотрим колено, хотя лучше сразу точить. наверняка пробег большой. кольца по любому менять. пальцы смотрим. цилиндры смотрим на задиры, если масеньки, все-таки проверим нутрометром соответствие размерам, больше - точим блок (снимаем двиг, меняем поршневую) в пределах - хорошо (двиг не трогаем!ура!). ну и до кучи клапана, сальники, фильтры, прокладки, короче, всю-всю лабуду снимаем, проверяем, чистим, меняем. и все это с хорошим настроение, с чувством осознания своей значимости! патом кааак все соберем, ласточку завееедем и счастливо ездить будем с дурацкой улыбкой. работайте, юноша!!!
Dimasty
... работать буду не Я ..я в этом не специалист ... Я вообще считаю каждый должен заниматься своим делом! Мотористы моторами а банкиры банками
машинке пробег 80 тысч.. может даже больше , до меня еще катались могли скручивать.
кстате я когда снял стартер то на меня прямо посыпалось куча черной пыли , и внутри возле шестеренки джигателя или маховика как от там называет все в этом нагаре . это нормально? походу там же ничего сгорать не должно , почему там тогда этот пепел?
"Fill"
смотри на маховик у тя наверно все зубцы сточены
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Dimasty
Да туха со сцепления.
Ремонт капиталки обходится примерно 650 баксов мне :
240 - работа
400- запчасти
Мда такого начала Нового Год у меня еще не было .
