pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
вообщем как тему обозвать не знаю точно, вообщем прихожу из магаза на парковку смотрю под левым (если смотреть спереди на перед машины) передним колесом-лужа черного толи масла толи х.з. чего (капает с подкрылка) , моментом проверил все жидкости в машине-всё ок!!! завелся, вывернул колеса фанариком посветил, жидкость эта на резине сверху-соответственно при движении брызгало на подкрылок, за колесом трудно посомтреть , но кое как посмотрел тормозные шланги вроде(!) целы (завтра будет светло поеду в гараже колесо вывешу, посмотрю) так вот обратно ехал- тормоза проверил на ходу- всё гуд, машина едет и работает как раньше. напугался очень (потому что маза была не уехать из той перди куда приехал) мужики! что может это быть предворительно? (уж на разлитое масло на дороге мало верится, была бы лужа под задним колесом)
ZaSKaR
pitwall_RUS писал(а):что может это быть предворительно?
Может барсеточники работают!?
pitwall_RUS
хм...да нет не может быть, на борту видны точки этой жидкости/масла - при езде брызгало 100%, хотя вот резина была не масли/этой жидкости вроде... если исключить барсеточников? я б сейчас пошел посмотрел /вывесил колесо да темно на улице и холод собачий(
в амортизаторе заводском может быть такое? может он так вытеч? (хотя недавно смотрел ведь- нигде не текло)
ZaSKaR
Тёмных жидкостей в авто немного - двигатель,да КПП.
pitwall_RUS
нет ну я думал ГУР потек, бачек-то слева, поверил там жидкость нормально, в двигателе тоже, в кпп щуп не полез, двигатель горячий был, тормозная то ж в норме. просто так специфически розлито или лилось- малсом брызгало только по ширине колеса и в подкрылке такой же след. ладно завтра посмотрю, отпишусь
mr1
Karzhimant писал(а):Тёмных жидкостей в авто немного - двигатель,да КПП.
В КПП светлая, если не с молибденом.
Devol
пальцем залезь где капает и посмотри. моторку от тормозухи отличишь полюбому.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
У меня когда помпа накрылась - в чОрной жидкости была вся левая сторона подкапотного пространства
ZaSKaR
mr1 писал(а):В КПП светлая
По идее да,но кто знает,что туда могли залить!?
antipinoman
Авто: Веста
У меня сальник шруса тёк,прилично так тёк,посмотри пыльник на всякий случАй.
pitwall_RUS
под капотом всё что мог облазил- нигде криминала нет. если летит помпа как это отражается на машине? перегрев? это ж она ОЖ гоняет по контурам?, дук пока ехал с охлаждением было ок.
pitwall_RUS
Karzhimant писал(а):mr1 писал(а):В КПП светлая
насколько я знаю,в кпп у меня шелл и в маторе шелл , так вот оно было прозрачное новое, сейчас коричневатое на щупе это 100% не то что вытекло, тут понимаешь космическая чернота))))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
снег с дороги растаял
pitwall_RUS
x-soft писал(а):снег с дороги растаял
элементарно! видимо дороги у нас такие и снег что тают только у одного колеса... :-D :-D :-D ну рассмешил)) тормозная жидкость какого цвета? как в бачке? светлая?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
pitwall_RUS писал(а):ну рассмешил))
ну надоже было разрядить вашу грустную обстановку.
Тормозуха? хм... тормоза прокачивал когда нибудь?
у мне рабочая тормозуха была очень тёмная, но не очень чёрная (смешно : )))
pitwall_RUS
вообщем пока так и не посмотрел что там за колесом (только вывернув до упора посомтрел , там всё ок) жидкости все на месте. сдается мне - лохотронщики или как их там... станет чуть потеплее хотя бы -5 - сниму колесо- посомтрю, сейчас нереал(
Devol
а я вот посмотрел сегодня под тачку - лужа! е-мое короче сцыт из места соединения нижнего патрубка и радиатора. ковырять по такой погоде на морозе как то айс совсем.
поеду ка через денек на сервис какой нить заеду, на работу как никак скоро выходить!
ZaSKaR
Devol писал(а):а я вот посмотрел сегодня под тачку - лужа! е-мое короче сцыт из места соединения нижнего патрубка и радиатора. ковырять по такой погоде на морозе как то айс совсем.
У меня друг автомеханик,дык вот вчера шли по улице,и он типа глянь у многих под бампером справа по ходу движения лужи! У "Классики" почти у всех,а мороз чуть ниже -10!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (07 Января 2008 13:53), всего редактировалось 1 раз
Devol
у меня слева! там где патрубок. а как на классике не помню, походу справа...
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
pitwall_RUS. Проверял передний сальник коленчатого вала?
pitwall_RUS
NAIL1
Справа колеса. Снизу механизма ГРМ есть шестерня коленчатого вала вот за этой шестернёй сальник коленчатого вала её надо снять но перед этим надо снять ремни, подкрылки
pitwall_RUS
NAIL1
Может амортизаторы
pitwall_RUS
да вот не поднимал ещё колесо, холодно блин
но пока всё сводится к одному- лохотронщики на парковке, парковка в Мосмарте (вейпарк) на мкаде) там место такое- самое оно... машина работает в штатном режиме, никаких непаладок пока не выявил, если б амортизатор потек наверное б стуки какие -нибудь были крены или ещё что? но ведь всё ок! по любому я б заметил-шумы стуки и т.д.
