Atrox
Ничего не заменит внешнюю антенну!
PROLOGY WAP-502
Артикул: PROLOGY WAP-502
Производитель: PROLOGY
Вес: 0.90
Гарантия: 1 год
Автомобильная автоматическая антенная с электроприводом для FM / AM даипазонов
Данная антенна предназначена для оптимального приема радиостанций в FM или AM диапазоне, антенна предназначена для эксплуатации в автомобилях с напряжением бортовой сети 12В с заземленным отрицательным полюсом батареи.
Антенна поднимается и опускается при включении / выключении радиоприемника.
Кто нить юзает такую либо подобную? Стоит ли заморачиваться?
У меня сейчас таблетка на стекле, Бош... ядрена вош... ловит голимо!
MEPHI_Aahz
У меня штатная внешняя... менять пора...
RFT
У меня без антенны(пионер). По москве+20км в области прием везде отличный. На трассе и другие города - МР3 рулит.
Алексей 123
Простейшая внешняя штатная ловит до 70 км от города.
Выбравший гармонию
Ну шо я могу сказать - простейший четвертьволновой штырь (для FM это 0.75м или около того) всегда лучче самой хорошей внутренней. У которой один плюс - снаружи ничего не торчит... Сам именно поэтому юзаю какую-то итальянскую активную - для города хватает....
Atrox
А бывают какие нить усилки приема для автоантенн?
Например отьехал от города на 100 км и чуешь что прием ухудшается, отжал где то тумблер и прием отличный!
А? Very Happy
rover
Atrox
Что-то тоже загорелся такой штукой. У меня по штату простая пипирка вручную выдвигается Smile Место под такую штуку есть.
Да, бывают. У меня выдвижная фигня подключена к блочку, а из него уже идет к магу. Сам по себе блочек отдельный, как таковой. Завтра посмотрю, если на нем маркировка хоть какая есть, попробую через сеть найти тип.
Выбравший гармонию
Теоретически антенный усилок может что-то дать... на практике получим мощный сигнал с искажениями... плюс эффект прямой видимости... тут лучче смотреть на магнитолы с хорошей чувствительностью... Я на дальняке средние волны слушаю плюс СД...
Atrox
rover ну... необязательно найти в сети аналог твоего, но и если "сам по себе блочек отдельный, как таковой", у тебя довольно таки давненько, то возможно и то, что уже вышло что то по современнее.
Но, если твой "сам по себе блочек отдельный, как таковой" действительно усиливает только положительные эмоции и при этом отработал далеко за гарантию, то это тоже весьма меня устроит.
А могут быть несовместимость/взаимоугнетаимость, между автоантенной - автомагнитолой и усилителем сигнала?
Если могут, то как избежать? Very Happy
Atrox
Rusofil вот сколько у меня было автомагнитол, всегда было так, что CВ и ДВ слушать нормально - нереально.
Сплошь помехи. Вообщем вообще не как FM/УКВ...
Есть ли такие антенны/усилки, что бы CВ и ДВ слушать как FM/УКВ?
ЗЫ: Сорри, не тот пост отредактил.
Последний раз редактировалось: Atrox (03 Января 2008 23:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Выбравший гармонию
Ага... есть один риск - перегруз входных каскадов магнитолы при нормальном сигнале... А по сабжу УКВ редкоь дальше 100 км принимается намано в едущей машине...
rover
Atrox
но и если
сам по себе
отработал далеко
то как избежать?
Very Happy
Smile Smile Smile
8-)
Atrox
rover а сам то... :-D
Как называется? Дорогой? Стоит ли? :D
Выбравший гармонию
Если АМ идет с помехами - превед от системы зажигания... выход - антенну на крышку багажника или сзади на крышуводосток... а так ессно, ЧМ и задумываласи как система с помехзащищенностью в тысячи раз лучшей, чем АМ...
Выбравший гармонию
Atrox писал(а):
Как называется? Дорогой? Стоит ли? Very Happy
Да я фсе эти колхозы и не рассматривал никогда всерьез... качества-то полюбому не буит... усиленный слабый сигнал не обладает нужным соотношением сигналшум... ну просто по определению...
Atrox
Rusofil мда... утешил... а мне за сто км скоро начинать мотаться, а диски писать там негде, да и сколько их надо... накуя столько... Confused Very Happy
Теперь послушаю, что возразит rover, т. с. из личного опыта. Very Happy
Выбравший гармонию
Моя внутренняя активная антенна некоторые станции на ходу принимает максимум за 100 км... а на нефтепромысле в стоячей машине - и за 150км. Причем на частоте 102 - видно лучче всего энергия канализируется в этой местности на этой частоте...
Муса Джалиль
У тебя же пруля? Тогда этот блочек вовсе не усилитель...
MEPHI_Aahz
А зачем таксистам по 5-6 антенн? Что, лучше ловит? Confused
Выбравший гармонию
Это они ежикофф изображают... ну рация, телефон и магнитола - куда больше? без телефонной мона обойтись....
Vodila
У меня на семёре стоит "удочка".Где б я не был - приём уверенный.
На Митсу - штатная,но сцуко тоже ловит.Один минус - поломался механизм автовыдвижения.Торчит всегда.
rover
Что-то взбаламутил ты меня прям. Из личного опыта знаю, что ничто не сравнится с трубчатой антенной. Поэтому телескопичка рулит в любом случае. А тебе я бы посоветовал вот что: берем активную антенну. Что это? Правильно - это усилитель как таковой и есть. Путем несложных махинаций с паяльником и проводом от новой антенны ставим её (старую активку) в шлейф новой антенны, питание оставляем по прежнему и ездим-радуемся. Еще могу предложить завтра фото моего блочка, который зацеплен под панелью, еще могу предложить схему собственноручного изобретения лет эдак 15-ть назад, когда занимался радиоделом, схему усилителя на одной пальчиковой батарейке, катушке, паре кондеров и одного сердечника из феррита. Третий вариант идеален для СВ, КВ. Проверено лично, не боись.
8-)
Выбравший гармонию
rover, схема АРУ тама есть? как предохраняешься от перегруза фходных каскадофф? к чему я это - некоторые старые совецкие афтамагнитолы в паспорте имели строчку: запрещается использование активных антенн.
По сабжу - телескопички имеют длину 0,75м. как раз для ФМ диапазона...
Atrox
А то, что на картинке в первом посте, подойдет под заявленные в этой теме условия, или ну её на буй и искать другую? Very Happy
Если другую, то какую?
Выбравший гармонию
Пойдет, о неугомонный Atrox Very Happy . Альтернатива - штырь на водосток или на крышу/багажник. Все это буит работать примерно одинаково - смотря как обжат антенный кабель в антенне и разъеме. Если кабель короткий, то не наращивай, а прикупи нужную длину кабеля с запасом 0,5-1м РК-50. Не РК-75! именно 50-ти омник нужен...
Особенность телескопички - зимой часто смазывать WD-40, летом моторка пойдеть... ну и эта, кузовщину сверлить нада - не каждый осмелицца... мну вот инфаркт хватит при осознании того, что надо буровить ЛКП...
Удачи - фсе буит работать...
