FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Здраствуйте уважаемые... С Новым Годом... У меня несколько проблем....
1)Двигатель стал как-то громко работать, словно нет глушителя, с глушителем при этом всё исправно... При езде, при сбросе газа и торможении, машина начинает "чихать"... Подскажите что может быть... Машина карбюраторная...
2)У меня низкая панель, на ней загорелась лампа заряда аккумулятора, хотя генератор зарядку дает... При включении зажигания не горит лампа STOP, ручника, давления масла... При заведенной машине не мигает лампа поворотников, а как то моргает лампа заряда аккумулятора, то тусклее, то ярче... Подскажите, где искать причину...
rg-45
для начала протяни массы в салоне
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
1. А почему генератор даёт зарядку?
2. Надо разобраться с электрикой.
3. И вообще
есть ли проблемы при езде?
KaReL1982
а ну и карб нужно настроить, а так в девятках карбовых впринципе нечему ломаться
FANAT
KaReL1982 писал(а):1. А почему генератор даёт зарядку?
3. И вообще
1.Друг смотрел он в этих делах шарит, сказал что зарядка есть... Мы с ним по трассе ехали на кочке подскачили и лампа и загорелась...
3.Проблем нет... Движок работает как и прежде, но при нажатии на газ машина издает "пердящие" звуки... Думали бензин дерьмовый был, слили нормальным заправились... Тоже самое... Такое разве, может быть из-за карбюратора?
Цитата:для начала протяни массы в салоне
Где их там тянуть? Я в этих делах... 8-)
rg-45
FANAT писал(а):Где их там тянуть
точно не подскажу.мож кто с НП подскажет
FANAT
Спс, кто ещё что-нибудь может подсказать?
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
rg-45 писал(а):для начала протяни массы в салоне
Он правильно сказал!
Главное это
масса, от неё всё пляшет!
Предположу что с поворотниками у тебя такая проблема опять же от массы! на задних фонарях окислились площадки, зачисть.
Дальше смотри по чудо ящику, переткни все фишки в предохранительном блоке...
Ну и так далее, где думаешь что есть окисления контактов.
А другу спасибо скажи, может он ещё что сморозит
AleJar
FANAT писал(а):с глушителем при этом всё исправно...
Судя по чиханью дыра ДО глушителя - прокладки выпускного коллектора, штанов/штаны, доп. глушитель. Ищи там (прорывы пара/дыма, гарь поверх грязи и т.п.)
FANAT
Спасибо друзья, всё посмотрю... Если варианты могут быть ещё, предполагайте...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Замени/пошевели 5 предохранитель.
FANAT
