Страница 2 из 2
x-soft
Вадя? писал(а):
ДМРВ разные..ты какой поставил?
бош - 037
Кир-кук писал(а):
Мы в курсе какие ДМРВ - 037
а продавцы были невкурсе пришлось около магазина снять старый и посмотреть :)
Вадя? писал(а):
там или бош 154 или я5
кстати и поглядел бы..особенно шо за прошка
Завтра погляжу если в гараж пойду, (дерьмо какое нибудь стоит наверно)
а прошка та стоковая наверно 100%
x-soft
До БК я недобрался (
Поменял сначало ДПЗД .. вроди лучше стало, но всёравно подвисало (
Сёдня поменя РХХ вроди также подвисает ... или дальше больше стало?!? :ooo:
Блин и что делать? на что грешить? (диагносты у нас тупые!)
может болт от колеса кинуть в движок и пойти на маршрутке кататься ?
Кир-кук
Это не наш метод 8-)
ХХ - это дроссель : ДПДЗ и РХХ (не считая мех.привода),
такшта остаёцца один косяк - БОШ 154 8-)
Вадя™
Кир-кук
не нада на 154...хороший блок.
заслонка не кроет, на 99 проц уверен.
Кир-кук
Вадя?
x-soft писал(а):
Заслонка закрываеться, трос ненатянут!
Может РХХ ?
Ладно, если всё так,
то цепь управления ХХ, потом уже 154 8-)
Вадя™
Кир-кук
вот чего ни разу..так это подвисание...а уже за 200 тык.
более того, там на стоковом по скорей карбовый сьрос
antipinoman
На сумму зря потраченную на ДМРВ можно было купить два БК которые кажут ошибки,или один БК и пять ДПДЗ и пару РХХ.Вот "плавающая" проблема самая гиморная,сам тыщу раз с этим сталкивался :-(
Кир-кук
Вадя? писал(а):
Кир-кук
Сброс там нормальный...базара нет...,
у меня тоже не подвисало-не глохло,
а потом бац - и не заводицца - драйвер ХХ квакнулся,
здравствуй Январь Smile
sashok76, не все косяки лезут ошибками в БК 8-) ,
но у меня была 0505 Smile
Вадя™
Кир-кук
ты только не говори шо в воше что то квакается..в челябе..
и не заводиццо..так кто мешал педалькой поиграть?
я r59 заводил так в минус 30...спасибо акб канеш
x-soft
да вроди кроет Sad
т.е единственный выход по бк тока смотреть положение дроселя в момент зависания ?
кстати заметил что виснет после 2000оборотов когдав ближе уже к 3000..
Когда чистил смотрел так то всё нормально кроеться.
Дело опятьже не в тросике газа т.к когда вручную газуеш тоже подвисает.
Кстати ещё бывает так .. стоишь разогретый на холостом .. обороты ну 900 гдето если верить стрелке. и нестого нессяго начинают расти обороты примерно до 1000-1100 поработают маленько и обратно спадают в примерно 900... это уже мозг мозги еб** ?? или это так задумано ? вроди раньше незамечал.
Кстати сосед на.. 21123 наверно (1,5 16клоп) была у него типо такой проблеммы .. решилась заменой ДМРВ,ДПЗД,РХХ
И чтоже в итоге оказалось?
ты купив это всё решил проблему?
Вадя™
дпдз в таких случая четко видно по бк...явно ненулевое принимает значение.дмрв оставим в покое.
Рхх, да, вероятно.
если по механике уверен.
Собстна по бк и шаг рхх виден.
Вадя™
вообще около 2-х это предел рхх...весьма
x-soft
Всем спасибо...... до следующей зарплаты а то тут нг... и т.п Smile может БК обзаведусь
antipinoman
2 Икс-Софт :недавно подумав что я самый умный,я поменял аккум,катушку зажигания,РХХ,ДПДЗ,а надо было менять ДМРВ,вот,своим упёрством наказал себя на много ЛВ,отказывался думать что ДМРВ п@здит,но зато про запас теперь много чего есть!Во всём надо видеть и положительные стороны :-D ,зато признаю свои ошибки,сам виноват! Но БК у меня стоял изначально-тем паче стоит он от 500 руб,который ошибки кажет.
Страница 2 из 2
